S
sjyatou
Jak poprawić zdobyć władzę LNA? Oczekiwać prąd stały, lub rozmiar urządzenia? Co mogę zrobić dla lepszego wzmocnienia
Proszę wyjaśnić, czy yo oznacza, że nie należy iść na koniugatu meczu na wyjściu? Pozdrawiam, StoppTidigareWybierz ładowania cewki o wyższej wartości Q może poprawić zdobyć władzę.
do Madhukar 1) W przypadku dopasowania hałasu, jak hałas dopasowania w Spectra RF lub ADS. 2) Gdy obwodów jest dopasowanie hałasu, S11 może być większy-10dB, co jest wniosek powszechnie. dziękuję Hi! Korzystanie z ADS jest bardzo prosta to zrobić. 1) Aby pobrać dane wejściowe sieci pasujące do NFminPo prostu trzeba wyodrębnić NFmin z Vbias vs urządzenia do częstotliwości pracy. b) Następnie z NFopt współczynnik odbicia wykorzystuje narzędzia wykresie smith z palety ADS generowania wejście sieci pasujące automatycznie. c) Następnie należy wybrać odpowiedni sygnał sieci pasujące do generowania NFopt współczynnik odbicia, aby uzyskać NFmin. d) zebranie reklam ... umieścić dopasowania impedancji wejściowej na schemacie ... i ... gotowe! Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości ... odpowiedź ... 2) -10 dB to jest w porządku! Jeśli masz filtr lub anteny za LNA w łańcuchu odbiornik i refleksji wejście współczynnik, S11, z więcej niż -10 dB może generować zniekształcenia charakterystyki filtra. Normalnie masz kompromis między NF, Power i S11. Więc wybór odpowiedniego rozmiaru urządzenia i uprzedzeń jest istotne.
