Zdobyć władzę LNA w RFIC 0.18um procesor
S
sjyatou
Jak poprawić zdobyć władzę LNA? Oczekiwać prąd stały, lub rozmiar urządzenia? Co mogę zrobić dla lepszego wzmocnienia
Wybierz ładowania cewki o wyższej wartości Q może poprawić zdobyć władzę. Lub użyj typu kaskody zwiększenie izolacji. Ostatnio, zwiększenie obecnego również może poprawić wydajność niektórych
[Quote = sjyatou] Jak poprawić zdobyć władzę LNA? Oczekiwać prąd stały, lub urządzenia rozmiar? Co mogę zrobić dla lepszego wzmocnienia [/quote] umieścić 2 etap
Witam wszystkich tylko jeden komentarz do odpowiedzi na wszystkie pytania. Meczu impedancji koniugatu na LNA nie rzeczą do zrobienia jest. LNA powinny być zoptymalizowane w kierunku współczynnik szumów. Jego ważne, że pierwszy etap jest najlepszy w punkcie współczynnik szumów. Nie rozumiem komentarz cbirdman do
Proszę wyjaśnić, czy yo oznacza, że nie należy iść na koniugatu meczu na wyjściu? Pozdrawiam, StoppTidigare
do StoppTidigare: Tak, zgadzam się z tobą! Współczynnik szumów z LNA ma kluczowe znaczenie dla odbiorcy, ale meawhile wkład miksera do hałas depent rysunek na wartość LNA zdobyć, więc zysk LNA jest zbyt ważne dla odbiorców.
Myślę, że wysokie cewki Q, mają niskie straty, ponieważ teoretycznie kondensator i inducor nie zużywają energii, ale w praktyce mają pirackiego rezystor, to zużywa moc. O dopasowania, myślę, że jest to konieczne do projektowania LNA, nawet dla RF
Witam, Są dwa typy dopasowania. a) dla NF b) dla zasilania różnica w przyroście mocy będzie normall około 0,5-1dB. To nie może być naprawdę bardzo istotne w wielu zastosowaniach. Lepiej więc, aby przejść do hałasu pasujące zawsze. Użyj ceramiczne jednowarstwowe High Q Low kondensatory Madhukar dławiki straty
Ponieważ zbiornik LC odporność równolegle częstotliwość rezonansowa jest proporcjonalna do wartości Q cewki indukcyjnej.
do Madhukar 1) W przypadku dopasowania hałasu, jak hałas dopasowania w Spectra RF lub ADS. 2) Gdy obwodów jest dopasowanie hałasu, S11 może być większy-10dB, co jest wniosek powszechnie. dziękuję sjyatou
do Madhukar 1) W przypadku dopasowania hałasu, jak hałas dopasowania w Spectra RF lub ADS. 2) Gdy obwodów jest dopasowanie hałasu, S11 może być większy-10dB, co jest wniosek powszechnie. dziękuję Hi! Korzystanie z ADS jest bardzo prosta to zrobić. 1) Aby pobrać dane wejściowe sieci pasujące do NFmin:) Po prostu trzeba wyodrębnić NFmin z Vbias vs urządzenia do częstotliwości pracy. b) Następnie z NFopt współczynnik odbicia wykorzystuje narzędzia wykresie smith z palety ADS generowania wejście sieci pasujące automatycznie. c) Następnie należy wybrać odpowiedni sygnał sieci pasujące do generowania NFopt współczynnik odbicia, aby uzyskać NFmin. d) zebranie reklam ... umieścić dopasowania impedancji wejściowej na schemacie ... i ... gotowe! Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości ... odpowiedź ... 2) -10 dB to jest w porządku! Jeśli masz filtr lub anteny za LNA w łańcuchu odbiornik i refleksji wejście współczynnik, S11, z więcej niż -10 dB może generować zniekształcenia charakterystyki filtra. Normalnie masz kompromis między NF, Power i S11. Więc wybór odpowiedniego rozmiaru urządzenia i uprzedzeń jest istotne.
