Niezależnie od tego, czy definiujemy je jako obraz, zbiór cyfr czy dane osobowe - informacje w dzisiejszym cyfrowym świecie są nie tylko wartością samą w sobie, ale przede wszystkim siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego. Wojna o nie trwa.
Dynamicznych koncepcji systemu matematycznej formalizacji za stałe "zasady", które opisuje zależność czasu punktu pozycji w otoczeniu miejsca.Modele matematyczne używane do opisania wahadłowy z wahadłem zegara, przepływ wody w rurze lub ilości ryb w każdej wiosny jeziora przykłady układów dynamicznych.
Dynamiczny system państwa określone przez zbiór liczb rzeczywistych, lub, bardziej ogólnie, przez zbiór punktów w odpowiednim miejscu państwa.Małe zmiany stanu systemu odpowiadają na małe zmiany numerów.Numery są również współrzędne geometryczne czasoprzestrzeni kolektora.Zasady ewolucji dynamiczny system jest stałe zasady, że opisuje to, co stanowi przyszłość wynikają z obecnego stanu.Zasadą jest deterministyczny: dla danego przedziału czasowego tylko jedno państwo przyszłości wynika z obecnego stanu.Podstawowe definicje
Dynamiczny system kolektora M zwane fazy (lub stan) przestrzeni i sprawnego funkcjonowania ewolucji Φ t, że dla każdego elementu t ∈ T, czas, mapy punkt przestrzeni fazy z powrotem do przestrzeni fazy.Pojęcie zmiany gładkość z aplikacjami i typ kolektora.Istnieje kilka opcji dla zbioru T. Kiedy T oznacza się liczbami rzeczywistymi, dynamiczny system nazywany jest przepływ, a jeśli T jest ograniczony do nie rzeczywistymi ujemna, dynamiczny system pół-flow.Kiedy T oznacza się liczbami całkowitymi, to kaskady lub mapę i ograniczenie nieujemnych liczb całkowitych jest pół-kaskady.Funkcja zmiany Φ t jest często rozwiązaniem równania różniczkowego ruchuRównania daje pochodną czasu, reprezentowany przez kropkę z trajektorii x (t) na przestrzeni poczatkowej fazie na jakimś punkcie x0.V pole wektorowe (x) jest gładka funkcja w każdym punkcie przestrzeni fazy M stanowi wektor prędkości dynamiczny system w tym punkcie.(Wektory te nie są wektory w przestrzeni fazy M, ale w styczna TMX przestrzeni X. pkt) Biorąc pod uwagę sprawne Φ t, autonomiczne pole wektorowe mogą być uzyskane z niego.
Nie ma potrzeby wyższe pochodne aby w równaniu, ani uzależnienia od czasu v (x), gdyż te mogą zostać wyeliminowane poprzez uwzględnienie systemów wyższych wymiarów.Inne typy równań różniczkowych można określić zasady ewolucji:Jest to przykład równania, które wynika z modelowania mechanicznych urządzeń o skomplikowanych ograniczeń.
Równań różniczkowych określenia funkcji ewolucji Φ t często równań różniczkowych zwyczajnych: w tym przypadku miejsca fazy M jest skończona wymiarów kolektora.Wiele koncepcji systemów dynamicznych może być rozszerzona na nieskończenie wymiarowa kolektory-tych, które są lokalnie Banach zakaz w tym przypadku równań różniczkowych cząstkowych równań różniczkowych.Pod koniec 20. wieku dynamiczny perspektywy systemu równań różniczkowych cząstkowych zaczęła zyskiwać popularnośćStatyka jest działem fizyki zajmujące się analizą obciążeń (życie, chwila, moment obrotowy) na fizyczne systemów równowagi statycznej, czyli w stan, w którym względnej pozycji podsystemów nie zmieniają się w czasie, lub w przypadku elementów i konstrukcji są w stanie spoczynku pod działaniem sił zewnętrznych równowagi.Kiedy w statycznej równowagi, system jest zarówno w spoczynku lub w ruchu ze stałą prędkością przez jego środek masy.
W drugim prawem Newtona, sytuacja ta powoduje, że wypadkowa sił i moment obrotowy (znany również jako moment) na każde ciało w systemie jest równa zero, co oznacza, że dla każdego wpływu na życie państwa, musi być równe i przeciwne życie.Z tego przymusu, takich ilościach, jak stres lub ciśnienia mogą być uzyskane.Netto sił jest równa zero jest znany jako pierwszy warunek równowagi, a moment obrotowy netto jest równa zero jest znany jako drugi warunek równowagi.Zobacz statycznie zdeterminowany.
Statyka jest dokładnie wykorzystane w analizie struktury, na przykład w dziedzinie inżynierii architektonicznej i strukturalnych.Wytrzymałość materiałów związanych dziedzinie mechaniki, które są silnie uzależnione od stosowania równowagi statycznej.
Hydrostatyki, znany również jako płyn statyki, jest badanie płynów w stanie spoczynku.To analizuje systemy równowagi statycznej, które ze względu na zaangażowanie sił mechanicznych płynów.Cechą wszelkich płynów w stanie spoczynku jest, gdy siły wywieranej na wszelkich cząstek płynu jest taka sama w każdym kierunku.Jeśli życie jest nierówne cieczy będą podążały w kierunku siły wynikające.Koncepcja ta została po raz pierwszy sformułowane w nieco rozbudowanej formie przez francuski matematyk i filozof Blaise Pascal w 1647 roku i będzie później znane jako Prawo Pascala.Ustawa ta ma wiele ważnych aplikacji w zakresie hydrauliki.Galileo został również ważna postać w rozwoju hydrostatyki.
W ekonomii "statyczne" Analiza ma zasadniczo takie samo znaczenie, jak w fizyce.Od czasu Fundacje Paul Samuelson's of Economic Analysis (1947), nacisk został położony na "statyki porównawczej", czyli porównanie jednej statycznej równowagi do drugiego, z małym lub żadnym omówienie procesu będzie między nimi - z wyjątkiem Uwaga egzogenne zmian spowodowanych ruchemElektrostatyka jest działem fizyki zajmującym się sił wywieranych przez statyczne (tzn. niezmienne) pola elektrycznego na opłaty obiektów
