prostokątnego-> przebiegu sinus
L
leacom
jakieś rady? o 100kHz, mały błąd fazy jest korzystne z góry dzięki
Użyj Gaussa lub typu Bessela, faza Minimalna Lag filtrów. Mogą być aktywne lub napięcie i / lub obecną jest wysoki, powinien być bierny.
Oto kilka sztuczek. Użyj klasy filtrów na 3 i 5 harmonicznej. To będzie produkować mniejsze opóźnienia. Dodać do PLL. Mocno filtrowanie wyjścia VCO, aby uzyskać sinusoidalne. Feed sinusoidy zarówno do produkcji, a także chciał porównawczy, aby uzyskać prostokątny ponownie. RSS to wyjście komparatora z powrotem do detektora fazy. W przypadku korzystania z częstotliwości, detektor fazy, otrzymasz zero stopni różnicy między sinusoidy i oryginalny prostokątnym. Użyj filtra, co trzeba, aby sine czystości fali, czego potrzebujesz. Następnie umieścić sygnał prostokątny poprzez układ opóźnienia równego opóźnienia przed wysłaniem do miejsca przeznaczenia. Układ ten opóźnienie może być pierwszym monostabilny do opóźnienia i wywołuje drugi monostabilny co sprawia, że pozytywne połowie prostokątny.
jeżeli wniosek należy czysty sinus filtr harmonicznych przez wymagany jest dobrym rozwiązaniem i PLL jak opisany jest w przypadku fazy concerened. jeśli potrzebujesz smi sine można użyć integratora.
methode dokładność jest najbardziej korzysta w sposób cyfrowy, ClockGen + Sine Wave Table + DAC + LPF
Dobre wyniki można uzyskać za pomocą ważonej struktury diody zacisk rezystora. Jest to często wykorzystywane w low-end, gdzie zakłócenia generatory funkcji nie jest bardzo ważne.
[Quote = E-design] Dobre wyniki można uzyskać za pomocą ważonej struktury diody zacisk rezystora. Jest to często wykorzystywane w low-end, gdzie zakłócenia generatory funkcji nie jest bardzo ważne. [/Quote] Metoda ta jest stosowana w niektórych starszych układów scalonych Exar. Można spojrzeć na ich kartach, a także starszych książek na impuls i układami czasowymi. Na ogół tworzą dzielnik napięcia z bocznika z nawierzchnią jest szereg zestaw diod z rezystorami z każdego wyjazdu do ziemi plus ostatnio diody z rezystorem do masy. Ty prowadzisz go z fali trójkąta i jak napięcie wzrośnie o więcej diod włączyć i podłączyć więcej rezystory przecieku, który zmniejsza "zysk" z dzielnika napięcia. To dopełnia górę fali trójkąta. Możesz dostać 1% zniekształceń lub lepiej na tyle diod.
