Projektowanie bandpass eliptycznych filtr
Znalazłem ten bardzo prosty i stary, ale bardzo skuteczne DOS publicznej domeny aplikacji wiele lat temu. Rozpakuj ten plik, otwórz okno wiersza polecenia DOS i wpisz polecenie "RFDESIGN", aby uruchomić aplikację. Także starą wersję PC-ECAP shareware (Yep! Inna aplikacja DOS!). PC-ECAP to doskonały program, aby uzyskać częstotliwości / fazy reakcji / przejściowe / Return_loss-VSWR filtr aktywny / pasywny.
Jaki filtr ur będzie projektowania cyfrowych lub analogowych? można korzystać z Matlab i bezpłatny ekspres do obwodu oprogramowania do realizacji ur ckt. i dla lepszego zrozumienia go z theoritical punktu widzenia u można zobaczyć książki flter projektowania Ian Hunter lub GLMettahei
Witam, Niniejszym Załączam bardzo dobry materiał dla Ciebie do projektowania filtrów cyfrowych.
Czy ktoś ma doświadczenie lub dobra w odniesieniu do transferu eliptycznych filtr halfband IIR filtr?
Można zrobić dwie rzeczy, albo skorzystać z symulatora i grać z nim po otrzymaniu podstawowych czuć filtra. Lepszym rozwiązaniem jest użycie równanie eliptyczne filtr, który próbowano wyszukiwanie w sieci? Jestem pewien, że ADS może pomóc, gdyż ma filtry w nim.
Uważam, że nadszedł czas, aby wprowadzić pewne ogólne stwierdzenia dotyczące projektowania filtrów. Na przykład, po prostu powiedzieć "lubię projektować eliptyczne filtr" jest całkowicie niewystarczająca i nikt nie może dać znaczną odpowiedź na takie pytanie. Zamiast tego projekt musi wykonać pewne kroki w odpowiedniej kolejności: 1). Częstotliwość i tłumienie wymagania 2) Wybór zbliżenia (na co najmniej pięć alternatyw) 3) Filtr celu (jako consequnence etapów 1 i 2.. .) 4) Wybór: pasywne lub aktywne 5) Wybór technologii (wzmacniacz, OTA, SC, CC) 6) Wybór procedury syntezy:... projektu Cascade lub bezpośredni (symulacja drabiny, Leap Frog, FLF, PRB) 7) Wybór konkretnego obwodu (Sallen-Key, MLF, kilka Biquads, FDNR ... ... ...) Czy ja czegoś zapomni? Widzisz, filtr projekt związany jest z kilku etapów projektu. Na przykład, aby zbudować filtr dolnoprzepustowy tylko drugiego rzędu masz co najmniej 20 alternatyw. Ale, jak się do decyzji i co reguluje wybór? Kilka aspektów, takich jak dostępność, część kosztów, zużycia energii i napięcia, częstotliwości, możliwości tuningu, wymagania dotyczące dokładności, ... ... ... I nie myśl, że wzrost problemów z częstotliwości do projektowania aktywnych dolnoprzepustowy dla częstotliwości bieguna 10 ... 100 mHz jest duży problem. Być może pomaga komuś trochę. Pozdrawiam.
Och tak, przepraszam, zapomniałem o czymś - Punkt 8: Aby znaleźć zbiór wartości składnika (z nieskończoną odmian) można użyć - wzory można znaleźć w odpowiednich podręczników lub - filtr oprogramowania do projektowania. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że - według mojej wiedzy - wszystkie programy filtrujące projekt opiera się tylko na bardzo ograniczonej liczbie wariantów obwodu. Co więcej, w miarę filtr rzędów wyższych niż dwa, najbardziej wydajne układy (aktywne symulacji drabina) nie są traktowane przez te programy (z jednym wyjątkiem:. Filter Solutions z Nuhertz-Tech) LVW
Krok 1. z wymogu systemu, wybór najlepszych rodzaj filtru. Krok 2. z filtra spec, obliczyć N i (N zaokrąglić w górę do liczby całkowitej). Krok 3. obliczyć a. Krok 4. obliczyć sinh, cosh a. Krok 5. obliczyć filtr biegunów. Step6. obliczyć częstotliwość bieguna i jakości produktów biegun filtra. Step7. obliczyć zatrzymać tłumienie wstęgi, gdy N zaokrąglić w górę do liczby całkowitej. Step8. uzyskać LC-Ladder prototypu. Step9. obliczyć funkcję filtra transferu. Step10. syntezy parametrów każdym etapie z funkcji filtrowania transferu. Step11. obliczyć parametry filtra wzmacniacza. Step12. filtr konstrukcja wzmacniacza. Step13. kompletny filtr konstrukcji podstawowej. Step14. fazie projektowania filtrów odszkodowania. Step15. analizy stabilności pod dużym sygnał. Sdtep16. auto filtr projektowania kalibracji. Step17. zrobić. [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 2 minutach: [/color] [/size] może należy zrobić filtr projekt kompensacji fazy, i surgest używasz aktywnej korekcji.
