Problem VGA tester nie działa
T
the_kid25
Ja postarałem się zrobić tester VGA, takie jak schemat, ale dlaczego nie działa, prosimy sprawdzić kod źródłowy
Fix projektu HW. RGB i H / sygnały VSync są zdefiniowane jako sygnały analogowe (0,7 Vss @ 75 omów). Dlatego trzeba dostosować 5V sygnały PIC na tym poziomie. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie szeregu rezystor 470R w każdej linii sygnału (wraz z 75R zakończenie w monitor VGA będą działać jako dzielnik napięcia)
proszę akcję, jeśli u schematyczny modification.thanks przed
W załączeniu znajduje się modyfikacja schematu. [Url = http://images.elektroda.net/6_1303058235.png]
[/url] W maksymalny prąd 25mA na PortPin, może PIC uszkodzone przez rzeczywisty obwodu (5V/75R = 67mA). Dlatego polecam go zmienić przed przystąpieniem ...
Załączone znajdziesz modyfikacja schematu. [Url = http://images.elektroda.net/6_1303058235.png]
tak ..... moje pierwsze zmiany w załączniku poniżej 3 sztuki test monitor VGA wyniki 1szt 2szt OK, ale dlaczego monitor VGA wyniku toczenia zdjęcie TEXT. a następnie za pomocą modyfikacji schematów dlaczego wynik jest obraz tekstu hałasu linii pionowej. jak sobie radzić, jeśli istnieje toczenia obrazu?, co dzięki rozwiązania przed
Z moim schemat powinien być widoczny obraz na pełnym ekranie zielony, zakładając, że termin HV jest prawidłowe. Czy możesz opisać wyniki Litte bardziej szczegółowo? Co to jest "rolling obraz tekstu" i co "obraz tekstu hałasu pionowa linia"? Być może można dołączyć zdjęcie ... 150R w załączniku powinny zostać usunięte, jako monitory VGA posiada wbudowane 75R Rezystor rozwiązania w każdy sygnał RGB. Ale są różne definicje sygnałów HV, w zależności od złącza VGA monitora (0.7V/5V, patrz [URL = "http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/basics.html # cardbasics"] tutaj [ / URL]).
W moim schemat powinien być widoczny obraz na pełnym ekranie zielony, zakładając, że termin HV jest prawidłowe. Czy możesz opisać wyniki Litte bardziej szczegółowo? Co to jest "rolling obraz tekstu" i co "obraz tekstu hałasu pionowa linia"? Być może można dołączyć zdjęcie ... 150R w załączniku powinny zostać usunięte, jako monitory VGA posiada wbudowane 75R Rezystor rozwiązania w każdy sygnał RGB. Ale są różne definicje sygnałów HV, w zależności od złącza VGA monitora (0.7V/5V, patrz [URL = "http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/basics.html # cardbasics"] tutaj [ / URL ]).[/ CYTAT rezystor modif] 150R do 75R test z 4 sztuki 3 sztuki monitora VGA Wynik taki sam monitor VGA OK (jeszcze tekst z obrazka) dan 1szt monitora VGA tekst obrazów kolejowego (działa w górę): NG powinien pojawić się TECT jeśli OK, zobacz w tekst obraz przywiązanie problem hałasu została pokonana, ponieważ napięcie wejściowe Ic 7805 jest zbyt duży
rezystor 150R modif do 75R
Nie, rezystor należy Pulldown usunąć w schemacie, jest już obecny w Monitorze. Schemat powinien wyglądać tak: [url = http://images.elektroda.net/21_1303238282.png]
[/url]
test z 4 sztuki 3 sztuki monitora VGA Wynik taki sam monitor VGA OK (jeszcze tekst z obrazka) dan 1szt monitora VGA tekst obrazów kolejowego (działa w górę): NG powinien pojawić się TECT jeśli OK, zobacz w zajęciu
To brzmi dla mnie jak problem czasu związanych z sygnału HSYNC. Może impulsów synchronizacji jest zbyt krótkie, aby być uznane przez tego specjalnego monitora. Albo są refleksje na temat linii HSYNC sygnału, dlatego 470R rezystor szeregowy pomoże.
[/url] to dźwięków mnie jak problem czasu związanych z sygnału HSYNC. Może impulsów synchronizacji jest zbyt krótkie, aby być uznane przez tego specjalnego monitora. . Albo są refleksje na temat linii HSYNC sygnału, dlatego 470R rezystor szeregowy pomoże
Dzięki brat .., problem został rozwiązany i teraz OK:-D
Dobrze słyszeć to :) Jaki był problem? Czy zmiana układu zgodnie z moją propozycją, lub zmodyfikowane SW?
Good to usłyszeć :) Jaki był problem? Czy zmiana układu zgodnie z moją propozycją, lub zmodyfikowane SW?
obwód modif z was według projektu
