Problem: Bandpass filtr projektowania
P
pullup
I zbudował Biauad Bandpass filtr TL084, w F0 ma być 220KHz, ale kiedy skończyłem obwodu i ustaliliśmy, że stał się oscylator!
Nie ma znaczenia w jaki sposób mogę zmienić wartość w rezystory, jedyną rzeczą jest zmiana frequecy na oscylator.
Czy ktoś mi powiedzieć jaki jest problem i jak mogę uniknąć oscylator?
Dziękujemy za pomoc.
masz swoje symulowanych układów?
jeśli obwód pokaż oscylacyjnej, oznacza to, że istnieje feedbacking.należy wyciąć feedbacking trasy.
Następnie możesz otrzymać to, co chcesz.
I mój obwód w symulowanych Multisim, to pracował jako moje, ale po to zbudowane z elementów rzeczywistych, to ascilated.
Oczywiście, że staną się oscylator z TL084 (jfet wejście opamps) Myślę, że TI ostrzec ludzi w danych.
Opublikuj schemat by zobaczyć, co jest złe.Większość likey nie masz żadnych równowagi rezystorem / kondensator.Nie jest konieczne w schematy, ale w rzeczywistym wniosku musimy im.
I zbudował obwód według <<Rapid Praktyczne wzory Active Filters>> napisany przez Davida E. JOHNSON, nie ma równowagi rezystory i kondensatory.
TL084 ponieważ będzie wzbudzać oscylacyjnej, jakie op amps powinienem użyć?
A schematyczne?Zaufaj mi Bandpass filtr schematy są własnością publiczną i są darmowe dla wszystkich do użytku.
Wiele rzeczy może powodować pojawienie się na drgania.Mój obwód oscyluje bez zasilania.Zastosuj sygnał i nie martwić się o to.Czy uzyskanie pożądanych rezultatów.Zasilacz posiada również zaszumieć i byłoby trudno stwierdzić, czy rzeczywiście oscyluje obwodu na jego własne.Dobry początek byłoby sprawdzić częstotliwość otrzymujesz, jeśli jest zbyt wysoka to jest normalne wahania.Następnym krokiem jest sprawdzenie wejście do opamp na sygnał.Jeśli jest w mV zakres i wyjście jest w zasięgu V wtedy zdecydowanie mają oscillation.Jeśli wynik jest w zasięgu mV potem nie ma drgań.
Kevin Weddle:
Produkcja jest w moim obwodzie V zakres i częstotliwość wynosi około 130KHz, w międzyczasie, wejście w zakres mv, więc mogę na pewno jest to oscillator.Thanks za pomoc!
Aby djalli:
Oto schemat wystawione w P * Otel 2004:
Według Księgi
C = C1 = C2
G = R4/R3
B = 1/CR4
4 * pi * pi * F0 * F0 = 1 / (R7 * R8 * C * C)
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Czy krótkie wejścia podczas testu bez sygnału?
Active band pass filtra zależy od zera (lub bardzo niskie) impedancja źródła napędu, więc jeśli dont podłączyć do niego sygnał musisz krótkie wejścia do ziemi.
Czy nadal oscyluje po shorting wejściowych?
pullup można umieścić zdjęcie.Nie mogę go otworzyć bo nie mam P * Otel.
Powiedział pan, masz to symulowane i wyniki były OK ....
... więc jeśli masz VDD i szpilki vss prawo uniezależnione i oczywiste uważa tak.
I krótkie wejście do ziemi, i dodać kondensator oddzielenie pomiędzy VDD i vss, ale nadal oscyluje ..<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutny" border="0" />
Schemat w formacie bmp
tak,
to powinien mieć swój symulowanych circuit.Maybe nie można używać oprogramowania wystarczająco dobrze
Pierwszy wykres jest przeniesienie funkcji bode powierzchni.Pasmo jest oznaczone jako punkt-3dB na obwodzie.
Drugi wykres jest odpowiedzią na obwodzie którego nie lubię, aby połączyć go Bandpass filtr ze względu na exitation z 1Khz do 400Khz
To także może służyć jako aktywnych lowpass filtr 5.6kHz pasma ale zbyt drogie, ponieważ można zbudować taki jeden z mniejszych elementów.
obwód odpowiedź może wyglądać tak, jak lowpass filtr, ale także bardzo złym jeden plus również straszne odpowiedzi jak oscylator.
pullup musi powtórzyć go ponownie.
Proszę pullup po coś do filtra chcesz, pasma częstotliwości rogu, Q jakości, sposobu wykonania, zysk filtr wszelkie obciążenia dla obwodu i albo mnie lub kogoś innego tutaj będzie w stanie pomóc.
Czy symulacji wykorzystania modeli dla op amp użyte lub był to jeden idealized modelu?Jesteś działających w obwodzie, w czynnik 10 do wzmacniacza cutoff częstotliwości.Nie będzie on miał wiele fazowego w Twojej częstotliwości, które mogą być przyczyną niestabilności.
Spróbuj zastępując jeden wzmacniacza o znacznie większej szerokości pasma w breadboard i czy oscylacji odejdę.
I symulowanych jego (pullup) za pomocą obwodu 741 opamp.Myślę, że nie będzie bardzo duża różnica nie używać TL081 lub TL084.
Moje symulacji wynika, że filtr będzie oscylować R8, jeśli jest mniejsza niż 5kohm.Jest stabilna większej odporności.Opornik wartość jest nie do odczytu.Jeśli R8 = 500ohm filtr oscylują na poziomie około 100 kHz.Filtr jest ostatecznie Bandpass.Osiągnięciu maksimum częstotliwości około 70kHz dla R8 = 5kohm i 20kHz dla R8 = 50k.Więc sprawdź R8, inpropper wartość powoduje drgań z powodu przesunięcia fazowego.
Sprawdź, czy nie masz pojemnościowa obciążenia wyjścia (nie powinno być długo przywalać oscyloskopie tylko wskazówka), ponieważ te OPAMP są znane oscylują w pojemnościowa obciążenia.W takim przypadku należy podłączyć poprzez obciążenie 50ohm rezystorem.
Tak, symulacji układu z pomysłu model op amps.Now Zdaję sobie nie jest dobry sposób: (
Aby Borber: zmienić wartość R8, jak wspomniano, oscillation zniknąć!Jest amzing!
Jak dokonać i jakie oprogramowanie użyte do symulacji?
Jestem chłopcem zielonego do każdego aspektu.Misja asigned mój nauczyciel ma zarabiać na 220KHz sygnał ze środowiska z dużej hałas, więc sugerują mi używać Bandpass filter.It jest mój pierwszy raz do projektowania filtra, i nie może otrzymać pomocy od mojego nauczyciela ,
bo jest zbyt zajęty: (
Dziękujemy wszystkim, którzy dali mi pomóc!all of you are really nice!
pullup napisał:
Misja asigned mój nauczyciel ma zarabiać na 220KHz sygnał ze środowiska z dużej hałasu
