PA nie?
7
7rots51
Użyłem AMCOM (www.amcomusa.com) MMIC produkcji 2.5W mocy RF z AM003536 MMIC, ale po pewnym czasie (1 godzina) moc spada do 0.5W PA i pozostać na tym poziomie nawet po zasilania, dlaczego to nastąpi?
Sony Xperia Z3 to najnowszy smartfon w ofercie japońskiego producenta. Zaraz po jego premierze pojawiła się możliwość zamówienia tego urządzenia w wersji Dual SIM w sklepie producenta. Teraz wariant z miejscem na jedną kartę trafił do oferty pierwszego polskiego operatora, czyli T-Mobile.
Read more...
Na jakim freq używasz go?
Czy testy z manekina obciążenia na 50R?
Czy termiczne układu good enough?
Chciałbym również podejrzewać, że ze względu na zły termalne wzór, MMIC overheats tranzystorów mocy, a niektóre są napowietrzane.Można to potwierdzić poprzez monitorowanie, czy DC bieżących zmian, gdy moc jest zmniejszona.
Należy upewnić się, że moc tranzystor jest podłączony do Radiator somehow.
To może być źle termiczne, jeżeli urządzenie jest cool lub tylko OFF swiched przez jakiś czas, a urządzenie jest wrócić do pracy na 2.5W.
Czy urządzenie nadal działa w 0.5W nawet po wyłączyć / chłodzenia następnie urządzenie może spalony niektóre z tranzystorów (wewnątrz) i dając biednym moc.
Myślę, że jest to problem heatsinking (Ciepło nie jest rozproszona), w MMIC pracuje w 0.5W zawsze obecny jest obecny poziom 2.5W!
Użyłem mosiądzu dla przypadku PA i Heatsink, mosiądz cieplnej jest niski w porównaniu z aluminium,
meterial co Pan poleca?
Aluminium będzie oxside, co mogę z nim zrobić, aby zapobiec oxsidation?
7rots51
proszę odpowiedzieć na pytania, które e-projektu, a następnie poprosił także moje pytania
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />E-design napisał:
Czy to się zdarzyć, nawet jeśli mają duży wentylator działa na niego cały czas i utrzymywać na stałym obciążeniem (nie odłączać obciążenia podczas badania)?
Link do danych:
http://www.amcomusa.com/downloads/datasheets/MMIC-series/AM003536WM-BM (FM)-R.pdf
Aby DaveN: Czy używać powłoki (np. jak srebro) na aluminium?
jaki rodzaj aluminium czy używane?Czy istnieje problem oxsidation między 1-2GHz do aluminium?
Odpowiedź na P:
-to GaAsFET MMIC
-ID1 = 150mA Id2 = 550mA (łącznie 700mA)
- Vgg1 ~ =- 1.3V i Vgg2 =-1.4V
- I dobrze zaprojektowane stronniczości obwodzie i wykonuje stronniczości sekwencji Moje MMIC nie wolno po 30 ~ 60 minut ciągłej pracy
gdy jest to normalne zwraca 700mA gdy jego moc spadnie do 0.5W go prądu 800mA.
7rots51
Nr srebro dodaje po prostu aluminium
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Jaki jest rozmiar fizycznej z Heatsink że używasz długość, szerokość, głębokość?
Chciałbym założyć jednej strony jest płaski montażu PCB / urządzenia i inne
strona jest żebrowy które być normą.
Do zamierzonego normalnego użytkowania będzie wzmacniacza w contineous przesyłania lub będzie przełączanie pomiędzy TX oraz RX?
Jeżeli będzie w 100% cykl pracy przekazuje następnie większe heatsinking będą potrzebne
dla 3W TX i ~ 50% cykl chciałbym zaproponować Radiator rozmiar około
8cm długo 5cm szerokości 10cm deep (5cm .. mierzona od płaskiej powierzchni do końca płetwy)
Są to sugerowany rozmiar dążenia do czegoś trochę albo sposób wouldnt be a problem
Im dłuższy cykl% Radiator tym większe będą potrzebne
ok istnieje kilka pytań, a niektóre sugestie pójdę spojrzeć na danych
Dave NDodano po 1 godzina 58 minut:
Tylko dodaje myśli ....
Jeżeli wzmacniacz nie będzie się w contineous przekazuje następnie byłoby wskazane, aby przełączyć przekaźnik
DC napięcia do Osuszyć pins (czyli 20 V kolejowego), tak aby urządzenie
isnt rysunku bieżących
w czasie, że
isnt nadaje.To też jest powszechną praktyką i który użyłem w moim 10GHz wzmacniacza
Znalazłem jeśli
didnt kolei drenaż V i wyłączyć urządzenie potrzebne potem dostał nawet bardzo gorąco
z dobrą heatsinking.moje GaAsFET MMIC (FMM5061VF) zwraca 2 ampery na 12V
Osuszyć bez względu na
, jeśli istnieje RF dysku do MMIC, czy nie.
Ogólny efekt jest, że jeśli przekaźnik przełączyć Osuszyć Volts następnie urządzenie ma szansę ostygać
między przekazuje cykli
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />wiwaty
Dave N
ciągłe zmiany PA może zniszczyć to, wzrostem prądu Idd z MMIC może zniszczyć to, szoku termicznego na zmiany temperatury jest problem.
Nie zgadzam drenażu przełączania powodu powyższych problemów.
Użyłem cyrkulacyjne na wyjście PA przed anteny.Jaki rodzaj Aliminum jest lepsze dla radiowych i heatsinking?
hi mate,
jej coś należy przyjąć, jest standardową praktyką
jeśli to był regularnie powodują urządzenia
awarii to wouldnt sugerowane i żaden z nas by to zrobić.
ale
didnt odpowiedzieć na pytanie ....Czy używasz go w 100% TX contineous cykl lub jest ona w stanie
być wyłączony w czasie okresów RX sygnały na przykład mieć 100% cykl ...zawsze transmitującego
A cyrkulacyjne na wyjście jest dobre pomaga chronić TX z odzwierciedla siłę
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Nigdy nie korzystał z żadnych specjalnych aluminiowych w każdym z moich handlowych lub radioamatorskich projektów
istnieje mnóstwo sprzedawców i źródeł żebrowy Heatsinks
Dave
Jego obowiązkiem jest 10%, 10% czasu jest przekazującą (istnieje RF przewoźnika na wejście), ale wszystkie razem PA jest całkowicie wypaczone.
PA kiedy to normalne (nie nie):
I = 350mA bez RF input
I =
ok. 780mA z RF wejściowych.
Czy na pewno aluminium oxside na 1-2GHz
don't make problem?
