Określenie stepper w napięciu nominalnym
L
luck09
Witam wszystkich, mam dwa silniki krokowe. Pierwszym z nich jest P / N RH7-1339 03 Typ 23km-K379-G1 drugi jest RH7-1336 03 STP-42D236 chcę znaleźć ich nominalnym napięciu, ale nie może ich google. Czy możesz mi powiedzieć coś o nich? Ponadto, nie rozumiem niektórych symboli, takich jak P / N, STP, itp. Dziękuję bardzo!
Możesz przesłać zdjęcie? Gdzie jest steppery umieszczony? Czy drukarki? Co to jest napięcie zasilania og urządzenia, steppery jest zamontowany na? Co można zmierzyć opór pomiędzy wtykami?
[Quote = Prototyp_V1.0] Czy możesz załadować zdjęcie? Gdzie jest steppery umieszczony? Czy drukarki? Co to jest napięcie zasilania og urządzenia, steppery jest zamontowany na? Co można zmierzyć opór pomiędzy wtykami? [/Quote] Myślę, że zdjęcie jest takie samo jak tutaj http://cgi.ebay.co.uk/RH7-1336-HP-...IMSfp = TL091208182002r28304 # ht_500wt_1182 Te silniki są jednobiegunowe steppery, 6 przewodów. Tak. Myślę, że są w drukarki, ale nie mogę znaleźć tych drukarek teraz. Pamiętam, że jeden silnik (RH7-1336 03) ma odporność na 5,3 i 10,3 Ohm. Inny nie pamiętam dokładnie, będę sprawdzał jutro. Jeśli mógłbyś podać specyfikację w oparciu o te informacje proszę mi pomóc. Dziękuję!
Dziękuję bardzo! Próbowałem, ale nie może się dowiedzieć.
[Quote = luck09] Dziękuję bardzo! Próbowałem, ale nie może się dowiedzieć. [/Quote] Nie przejmuj się. To będzie prawdopodobnie uruchomić dobrze na 5 volt. Jeśli doświadczenia, że Torc nie jest wystarczająco silny, możesz zawsze wzrost napięcia. W każdym razie, sprawdzić temperaturę ręką, aby upewnić się, że nie działa zbyt gorąco.
