Matlab: jak korzystać algorytm genetyczny?
J
jsaravanaece
wszyscy hai
Jestem Saravanan.ten projekt wbudowane w Matlab.Opis mojego projektu ==> trzech czujników są wykorzystywane do sensie ruchy pojazdu w trzech różnych drogach.
jeśli pojazd porusza się żadną drogą, że czujnik korespondujący podaje dane pic mikro kontrolera IC.Wówczas IC dać równolegle dane MATLAB i ponownie matlab dane szeregowe będą miały mikrokontroler .....Ja używam tu algorytm genetyczny w programie Matlab ......Jak mogę go używać.a także w jaki sposób mogę wprowadzić równolegle danych wejściowych matlab
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2011/11/mandriva-2011-beta-1.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1232320/mandriva_zajawka.jpg" /></a> Ukazała się pierwsza wersja beta nowej odsłony jednej z popularniejszych dystrybucji Linuksa - Mandriva 2011.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/137330a2/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/97821916163/u/0/f/491281/c/32559/s/137330a2/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/97821916163/u/0/f/491281/c/32559/s/137330a2/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
PC równolegle korzystać z portu lub port szeregowy (port COM), można użyć USB albo za pomocą Matlaba USB obiektu VISA (przeczytaj o nich w matlab help) lub użyć USB-Serial Bridge jak chip FTDI232.
można użyć PIC18F4550 micrcontroller do odbioru danych z czujników i pobrać firmware CDC na nim (bez mikroczip), to po podłączeniu go do USB, ale komputer rozpozna je wirtualny port COM, który można łatwo obsługiwać przez Matlab jako port COM (port szeregowy).
powodzenia
Szanowny Panie,
Czy mogę używać PIC 16F877A zamiast PIC18F4550 mikrokontroler.
następnie, czy istnieje jakieś komentarze są dostępne w programie Matlab, aby uzyskać dane z PIC Ic (IE) komentarz wejście Matlab.wprowadzania danych [ponoszą trzy czujnik ABC następnie umieścić wartości czujnika corespondent, że wartości mogą być odpowiednio 1 2 3] jest albo numer lub znak.
PIC16F877 ma USART, a następnie za pomocą interfejsu szeregowego portu, który jest dostępny w Matlab, tylko musisz line MAX232 sterownik IC.
szukaj w Matlabie pomoc na temat portu szeregowego lub portu COM relacje, po stronie mikrokontrolera uczyć się od kompilatora Pomoc Jak zainicjować komunikacji szeregowej z komputerem, aby przetestować system można użyć Hyper Terminal.
bardzo łatwe, nie martw się
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />powodzenia
Czy wiesz, algorytm genetyczny do transferu danych z równoległego port.and nie masz algorytm lub kod przykładowy go w programie MatlabPozdrowienia,
Saravanan.
i właściwie nie wiem nic na temat genetyki, sprawa polega na akwizycji danych z portu i niech matlab zapisać te dane w buforze lub plik następnie przetwarzania tych danych przy użyciu algorytmu chcesz.
I my MATLAB menu start akwizycji danych fachowców tam jest.
Ale jak ja mogę go używać.i powiedz mi, w celu fachowców, dlatego potrzebne mi to wytłumaczyć.
dać fachowców pobieranie stronie .... to jest wolna lub ..... kwoty?
powiedz mi.
tylko szukaj pomocy lub nawet w Internecie, jak interfejs szeregowy port Using MATLAB znajdziesz wszystkie funkcje i API wykorzystywane w danych ACQ.przybornika.
tylko seryjny wpisz help w oknie polecenia Matlab to widać po wynikach z przykładem;
SERIAL Narysuj szeregowy obiektu portowego.
S = serial ( "port") tworzy port szeregowy obiektów związanych z
, port.Jeśli port nie istnieje lub nie jest używany nie będzie mógł
do połączenia portu szeregowego obiektu do urządzenia.
W celu komunikowania się z urządzeniem, obiekt musi być podłączony
do portu szeregowego za pomocą funkcji fopen.
Gdy port szeregowy obiekt jest zbudowany obiekt Status własności
jest zamknięty.Gdy obiekt jest podłączony do portu szeregowego w
Funkcja fopen, Status własności jest skonfigurowany do biblioteki.Tylko jeden szeregowy
obiektu portowego może być podłączony do portu szeregowego w czasie.
S = serial ( "Port", "P1", V1, "P2", V2 ,...) konstrukcji obiektu port szeregowy
związanych z, port, a wraz z wymienionych wartości nieruchomości.Jeśli
nieprawidłowa nazwa nieruchomości lub wartości nieruchomości jest określony obiekt będzie
nie zostanie utworzony.
Należy pamiętać, że pary wartości nieruchomości mogą być w dowolnym formacie, wspierane przez
Function Set, czyli param parami łańcuch wartości, struktur i
param parami wartość komórki tablicy.
Przykład:
% Aby skonstruować obiekt portu szeregowego:
s1 = serial ( 'COM1');
s2 = serial ( 'COM2', 'BaudRate ", 1200);
% Aby połączyć obiekt portu szeregowego do portu szeregowego:
fopen (S1)
fopen (S2)
% W zapytanie urządzenia.
fprintf (s1, '* IDN? ");
idn = fscanf (s1);
% Aby odłączyć obiekt port szeregowy port szeregowy.
fclose (S1);
fclose (S2);
Zobacz także serial / fopen.Metod przeciążonych:
szeregowy / szeregowy
faktycznie używam matlab wersji R2007b 7.5
Teraz mam oddzielny zestaw narzędzi do algorytm genetyczny (Genetic Algorithm i Direct Search Toolbox) w moim matlab menu Start.
Czy to jest wystarczający zestaw narzędzi do łączenia równoległego portu do komputera?lub w inny sposób chcemy fachowców akwizycji danych?
proszę mi powiedzieć ...Mam oddzielny kod osadzony C nabycia równolegle danych do komputera.
w moim i GA fachowców mają sprawności fizycznej, to mogę określić funkcję jako funkcję obsługi formularza @ objfun, gdzie objfun.m jest M-pliku.
Jak mogę zadzwonić kod równoległy danych (kod osadzony) z tą funkcją fitness ....Proszę wyjaśnić w płaszczyźnie języka angielskiego.
wiem,
Matlab potrafi interfejsu portu szeregowego tylko.
Nie wiem więcej!
Pozdrowienia
Wiem, że starsze wersje wsparcie portu równoległego matlab relacje, ja nie wiem, czy 2007b wsparcia, czy nie, szukaj pomocy anyway.
jeżeli organ wiedzieć, jak działa algorytm genetyczny przybornika w programie Matlab R2007b wersji 7.5, proszę napisz do mnie.
bo jeszcze teraz Cant Get jasny pogląd na ten temat ....
więc proszę mi pomóc ...
Pozdrowienia,
Saravanan.
Myślę, że Matlab może interfejsu z innego portu i można go używać na fachowców, ale i dont próbować wobec używać ono pod koniec
Uważam, już byś zrozumiał stosowania algorytmów genetycznych i toolbox.Well przeprowadzone analizy teoretycznej w projektowaniu regulator PID i symulacji w matlab.I Matlab wykorzystywane do celów parametr optimization.As Mater i fakt zrobił wykorzystania Toolbox algorytmów genetycznych, jak kiedyś niższej wersji matlab niż twoje.napisał kod do potrzeb wszystkich choć jego rzeczy nudne robić jak miałem przełożonego, który może prowadzić mnie When I Get uderzył .... Nie mam pojęcia o Interfejs części, ale poza tym genetyczne część algorytmu zrobić i po co spróbują Nie mogę odpowiedzieć na to ...wszystkiego najlepszego.
Mam model 3D (IE). obj pliku.Jak odczytać ten model w programie Matlab
Czy istnieje jakiś komentarz proszę mi dać
rzeczywiście jestem ukrywanie tekstu w modelu 3D
proszę mi pomóc.
Tu załączyć (. obj) pliku proszę zobaczyć.
następnie jeden bezsilny rzecz tego pliku v => vertex i f => Numer twarz tutaj i będziemy ukrywać dane.
Pozdrowienia,
Saravanan.
