Jak przechwycić sygnał PWM
S
shma103
Witam, Czy ktoś wie jak napisać kod dla mikrokontrolera PIC, który potrafi czytać / przechwytywania sygnału PWM i dają wynik zgodnie z PWM? PWM pochodzi z czujnika. Chcę program mikrokontrolera PIC odczytać ten sygnał PWM i zapewni wyjście na inne układy w oparciu o sygnał PWM. jakieś pomysły lub linki, które może mi pomóc? dzięki.
Witam W tym celu, że trzeba użyć zegara \\ counter moduł w środku mikrokontrolera Ton i Toff ustawić czas, inc co 5 U DC i uruchomienia go od sygnałów podnieść krawędź i zamknął ją w dół, gdy sygnał spadku - patrz rejestru licznika i masz czas priod pomiaru. Jeśli można przełączyć się na MSP430 Ti dostaw kodu w asemblerze i C Wszystkiego najlepszego Bobi
Tak można wykorzystywać microcntroller w zdobywaniu sygnały PWM koryta czujników. Możesz po prostu użyć wbudowany timer lub wcześniej kod programu i porównać go do sygnału występujących na wejście lub zaproponować lepiej użyć Cypress PSoC Basic Stamp klucza USB. "Wzmacniacze, ADC, DAC, filtry i komparatory oraz cyfrowe funkcje takie jak liczniki, PWM zwiększają, SPI i UART." Więc na co czekasz .. PSoC CY8C27xxx urządzenia http://www.cypress.com [ / Dzięki url] Cyrix-Cracker
Można lepiej zmierzyć sygnał PWM z funkcją nagrywania / porównaj cechą Timer. Z tego 1. Sygnał ma być podłączony do pin (związane z timer), które mogą powodować przerwanie przechwytywania. 2. Włącz uchwycić na obu brzegach (wzrost, objętych) 3. Z tego można łatwo zmierzyć OnTime i OffTimeof PWM. Można znaleźć tak wiele appnoted w sieci
Dzięki wszystkim za radę. w tej chwili patrzę na rozwiązania mikrokontrolera PIC od projektów obejmować kilka innych modułów, które używają tego mikrokontrolera. Postaram inne opcje po PIC. Dzięki VVV za link. Shma
