Jak produkować krótkie impulsy (generator grzebień)?
E
Eugen_E
Witam, Potrzebuję zrobić generator grzebień (dyskretny) do produkcji częstotliwości marker z 10MHz odstępy, z prawie stałym poziomie co najmniej 1 GHz. Będę korzystać z 10MHz oscylator krystalicznie i generator impulsów, t
Można budować [url = http://www.avtechpulse.com/papers/classd/] dyskretne rozwiązanie [/url] lub użyj [url = http://www.cadeka.com/CLC2500.php] zintegrowany [/url]. Wiele opcji do wyboru.
Dzięki za odpowiedź. Jest mi to potrzebne do generatora grzebień, do generowania częstotliwości marker, nie do testowania diod. Tak więc amplituda impulsu nie musi być wysoka, ale szerokość impulsu powinna być <1 ns, a tym samym wzrost / spadek powinien być czas, najniższą możliwą. Więc muszę coś paszy 10MHz generuje dość stałym armonics (poziomy lub nawet dziwne powinny być w pobliżu) co najmniej 1 GHz. Chodzi mi o coś w tym stylu, może z kilkoma względami design / równania: http://www.vk2zay.net/article.php/41
Proste generatory harmonicznych nie daje równych linii widmowych, jeśli o mnie. Zmiana amplitudy jest większa niż 10dBs. Co by pomóc jest szybki generator PRBS z co najmniej stopy 2.5Gbps bit, 5Gbps zalecane. Widmo PRBS składa się z oddzielnych linii z mniej lub bardziej sin (x) / x kopercie. Należy obliczyć wielomian PRBS porządku i częstotliwością zegara do spacjami 10MHz. Nie jest to łatwe zadanie zbudować generator PRBS siebie, spojrzeć na istniejące już rozwiązania.
Dzięki. Nie będę się tak skomplikowane, ponieważ nie jest to profesjonalna aplikacja ... chciał wiedzieć, najlepsza opcja z części wspólnych. Dioda Schottky BAT41 mogą być używane w zakresie częstotliwości w zakresie od setek MHz?
