Jak poprawić wydajność mikrokontrolerów?
N
nhashemi
Witam wszystkich, czy wiesz, jak możemy poprawić wydajność różnych mikrokontrolerów? to znaczy istnieją pewne metody, takie jak wykładziny rury, które pomagają lepiej niż praca mikrokontrolera rodzaju innych. Z góry dziękuję: D
Myślę, że poprawa wydajności jest czymś, czego można dowiedzieć się z obowiązku. Lubię jeśli chcesz szybciej wykonywać więcej UC w wyższych clk 20-40MHz. Użyj logiczne, że będzie wykonywał mniej czasu na wykonanie. Asembler jest zawsze najlepiej do szybkiego wykonania. rurociągu jest coś wewnętrznego we wszystkich mikrokontroler RISC, która jest oparta procesu. W 3 poziom wykonania jest grane Fetch, Decode i wykonanie. Pozdrawiam Chanchal
Jak na moje zrozumieć o swoim problemie nie można poprawić wydajność uc jak rurociąg, ale można przełączyć na język montażu szybko wykonać, ale do tego trzeba spełniać, aby uc może działać lub nie na wymaganej częstotliwości. I rurociągu jest różnych rzeczy może być 3/4/5 fazę realizacji i jest zbudowany w Pióro uc jak ARM z PHILPS
dobrze, nie r zasadzie na dwa sposoby poprawy funkcjonowania: 1) Poprawa wewnętrznej architektury procesora, który zostanie ustalony po chip si produktu. 2) Wzrost zegara lub działający z częstotliwością procesora. Strata mocy Znowu wzrosną w funkcji częstotliwości ......... Więc to do nas należy decyzja ......
