Oto fragment kodu w picbasic (nie wolno).
To powinno być łatwe do zmiany go na MPASM gdyż nie robić niczego zbyt fantazyjne.
Wystarczy upewnić się, że sprzęt jest konfiguracja prawo, logicznym sondy znalazłem się naprawdę przydatny.A możliwości,
a nawet lepiej.
Po Vop jest ustawiona, wewnętrznie generowane LCD dysku napięcie (6V - 8.5v) można przeczytać na impuls kondensator pin (pin 8 z lph7366 wyświetlaczem), aby poinformować Cię, jesteś w połowie nie.
Przeczytaj 16f876 MSSP i PCD5844 danych, ponieważ istnieje wiele * * więcej na MSSP.
WYSOKIE CMD_DAT "DECYZYJNEGO / DATA LINE
WYSOKIE LCD_C_S "LCD CHIP SELECT
WYSOKIE LCD_PWR "LCD POWER ENABLE
LOW LCD_RST "LCD RESET LINE
PAUSE 20
WYSOKIE LCD_RST
Chciałbym podkreślić, że PCD8544 kontroler (na niektórych nokia LCDs,
np. 5110 w LPH7366 modułu) wynosi 2.7V.Jest to dokumentacja wskazuje, że maksymalny poziom napięcia wejściowego, że może wytrzymać jest VCC 0.5V.
Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do PIC działa na 5V (chyba że nie jest to niska moc pic - jeden z serii LF i masz uruchomiony go na 2.7V),
a następnie masz zamiar mieć do konwersji I / O w dół od poziomu napięcia 5V do 2.7V przez niektórych, najlepiej pasywne, urządzenia.
Inaczej
You're Going to stwierdzisz, że Twój nowy nice LCD nie jest już miły
Cześć!
Ja po prostu złamały mojej matki samochód zmiany wskaźnika, to pokazują, że wskaźnik sygnału igły do ikony P, R, N, D, 2,1 Moja matka nigdy nie używa tego wskaźnika, ona po prostu była liczyć 1,2,3, 4 i była jazda, ale teraz zauważyłem, że kłopoty, a ona zaczyna prosić o wskaźnik,
mam monitor LCD, to jest prawie taka sama jak ta dla Nokia 3210, tylko z tyłu złącza jest nieco inny, w jednym z boków znajduje się kilka numerów:
MZ1ZZ 7973-1 Z3113190
można pomóc mi z tego monitora,
a teraz myślę użyć do wygenerowania P, R, N, D, 2,1
zgodnie z pokrętła zmiany stanowiska, ktoś wie jak wygenerować ten cyfr przy pełnym wyświetlacza, istnieje pewne miejsce, aby przeczytać coś lub ktoś dać pewną pomoc na ten temat.
thanks in advance
frank
privateown2000 (at) yahoo.com
Ja próbuje użyć lcd 8544 do mojego nowego projektu.I Hae próbowali za pomocą portu równoległego PC 8051, a także kontroler.Mogę Strobe w CLK i danych szpilki, a nawet reset szpilki.Wszystkie sygnały wyglądać dobrze, ale lcd nie wyświetla.Czy jednym powiedz mi, dlaczego?W jednym forum i poczytać o strobing SCE pin cały czas.Jak to odne i może ktoś mi wysłać linki.Thks
