interfejs do aplikacji Nokia Phone LCD
A
abasir
Dear All,
Czy ktoś może mi pewne informacje na temat łączenia do telefonu Nokia graficzny LCD z mikro-kontrolera?Ponadto, co telefon LCD (3210, 3310, itd.) są najłatwiejsze do interfejsu?
Dzięki.
Oto przykład projektu:
http://sandiding.tripod.com/lcd.html
Zastanawiam się, dlaczego są one za pomocą
telefon również?Czy kontroler z
LCD oddzielnych?
Dane LCD (LPH7366) twierdzi, że jest 84x84 rozdzielczość i PCD8544 Philips LCD sterownik jest używany.Ale z danych PCD8544 mówi ten IC jest 48x84 ...
Czy telefon używa LCD w połowie rozdzielczość?
Byłoby bardzo dobrze, gdybym mógł znaleźć PIC źródeł / Pliki nagłówkowe dla CCS - C Compiler.
Każdy wie, ile to koszt Nokia 3310
LCD?A wiesz o cenach / dostępności
nowych kolorów wyświetla telefon komórkowy?
Pozdrawiamy ...
Rzuć okiem na ten projekt faceci ... http://tuta.sites.uol.com.br/
Jaka jest różnica między nokia 5110 i 3310 LCD?Która jest bardziej przydatne do korzystania oddzielnie?Jak znam 3310 LCD posiada metalowe styki i 5110 LCD potrzeb węgla gumy ...
Czy uchwał samo?
I am confused.Czy te LCD posiada wbudowany kontroler IC LCD (pcd8544), czy mam to podłączyć na zewnątrz?
Pozdrowienia
Taro,
I've wszedł w całej witrynie, ale będę pisać własne kody LCD ;-( cause I nie używać AVR.
Sobakava,
Nie masz pewności, co do 5110.W 3310 ma wbudowany kontroler LCD więc kontrola jest tylko przez SPI.Wygląda bardzo proste
i tanie LCD (US6/pc lokalnie).
tutaj znalazłem 3,5 $ cen detalicznych w moim kraju (3310).
Jeśli ma wewnętrznego kontrolera, tylko problem jest mechanicznego mocowania LCD.I'll wykorzystania PIC18F
mikrokontrolerem i CCS C Compiler.Jeśli ktoś
nie napisać bibliotekę Nokia LCD & C jeszcze CCS,
I'll napisać własną bibliotekę i podzielić się nim ...
Tak, oni wewnętrznego kontrolera co pokazuje kody na tej stronie
http://www.microsyl.com/AVR/NokiaLCD/NokiaLCD.htm
Montaż przy normalnych klej może być w porządku, ponieważ LCD światło.
Czy ktoś ma kompletny schemat układów na LCD?Mam na myśli z lcd na kabel szeregowy i wszystko pomiędzy.wszystkich widzę z innych witryn są pin out.prosimy o pomoc.Chciałbym zbudować jeden.
istnieją większe monitory LCD z n0kia telefony są dostępne.Czy ktoś wie, który kontroler
jest stosowany, w którym telefon?Na przykład nok 3510 ..tu są podobne kontrolerami n0kia 3310 Lcd kontrolera
hxxp: / / xxx.semiconductors.philips.com/similar/PCD8544U_2_F1.htmli tutaj znaleźć informacje o różnych LCDs telefonu:
hxxp: / / xxx.mcu.cz / modules / news / article.php? trybie płaskim = & storyid = 368
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Chcę standy GSM LCD kontroli i Nokia 3210 komórka.
Ale ja nie wiem jak zapisać dane do telefonu Nokia LCD kontroli IC.
Could you help me?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />3Q
xjimmy, sprawdź na tej stronie
http://www.myplace.nu/mp3/nokialcd.htm
Myślę, że 3210 posiada te same LCD kontroler 3310.
Pozdrowienia<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
I've just got my 5110 lcd pracy - zauważyliśmy, że niektóre z pinout schematy na wyświetlenie na netto są "odwrócone" - czyli.they're widzianych z przodu na wyświetlaczu,
a nie wstecz.- Choć biegł ekranu na około 10 minuites z conections odwrócone, to nie wydaje się, że szkoda go ...
tak, kontroler jest na panelu LCD.Istnieje 8 pinów dla Nokia 3310 LCD.
Czy mogę używać w trybie SPI pic16f876 kontrolowania?.
.", but i don't know when is received the last bit of the data or command, i only know if the byte was received or not.
Znam PCD8544 w specyfikacji, że "D / C wskazuje, czy jest bajt komendy lub RAM danych, jest czytać z ósmego SCLK impuls.",
ale nie wiem, kiedy to otrzymał ostatnio trochę danych lub polecenia , i tylko wiedzieć, czy byte otrzymano, czy nie.
I've been jazdy 5110 ekran LCD ('8544 chip-on-szklanych kontroler) z 16f874 użyciu sprzętu mssp modułu.Program instalacyjny dla mssp jest:
jasne sspcon
jasne sspstat
sspstat, 6 = 1 (CKE)
sspcon, 0 = 1 (xtal prędkość / 16, 1,25 MHz z 20 MHz xtal)
sspstat, 5 = 1 (włącz mssp modułu)
Potem wystarczy wpisać bajtów danych w SSPBUF i MSSP moduł wysyła je do wyświetlacza.-
Po prostu upewnij się, że MSSP ma finnished wysłanie bajtu przed napisaniem do SSPBUF ponownie.
Jeżeli to będzie polecenie byte ustaw D / C do 0 przed napisaniem do SSPBUF, jeżeli jest to wyświetlacz bajt, zestaw D / C-1.
Ustaliliśmy również, że na wyświetlaczu potrzebne do 1ms pauzę między instrukcjami podczas konfiguracji wyświetlacza (Vop, stronniczość itd.), ale po jego instalacji, to z radością przyjmują instrukcji co do 5mhz.
Cheers, fuzcub
Wydaje się to być najlepszym forum na Nokia LCD tak myślałem Chciałbym opublikować pytanie.
Czy monitor LCD w Nokia 3310, 5110, itd. użyć pokładzie LCD produkowane przez Goldentek?Mam jeden danych znajdujących się na Goldentek wyświetlacz wskazuje na to, że używa na pokładzie PCD8544 i to 84X48 panel LCD.Jeśli ktoś wie, ile jest to w rzeczywistości ten sam wyświetlacz LCD jako LPH7366 proszę dać mi znać.Ponadto, jeśli ktoś chciałby danych dla urządzenia Goldentek proszę e-mail do mnie.Dzięki.
Dzięki fuzcub, możesz po wyświetlaczu inizialitation, nie mogę napisać nic w nim.
Thanks a lot.
