Help! Pomocy! Pomocy!
X
XUNGHA
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutny" border="0" />Mam zaprojektowane LNA, że składa się z trzech etapów i filtr zwrotnica.Pierwszy etap jest stosowany ATF-36077 PHEMT GaAsFET.Po drugim etapie z Minicircuits ERA-3 MMIC.Microtrip filtr zwrotnica wykupić wzmacniany outband sygnałów i trzecim etapie ponownie ERA-3, wzmocnienia sygnału końcowego.
Do obwodów drukowanych, użyłem ROGERS 5880 materiał (ER = 2,2, s = 1.575mm).
Moje pragnienie parametrów wzmacniacza następuje:
Zakres Frenqency: (2,65 -: - 3,15) GHz
Wzmocnienie: (30 -: - 32) dB
Współczynnik szumów: <2dB
Napięcie zasilania: 5 V,-5V
Złącza typu: N
Mam obliczony dla LNA ręcznie.Dlatego, moje LNA bez dokładność i mis-dopasowania.I osiągnąć ok. 10dB (zbyt niska).
Ktoś ma oprogramowania do projektowania LNA.Proszę!Podczas projektowania i obliczania LNA w softwave.Zastanawiam się, czy możesz dać mi swój układ LNA, więc odniesienia do niej.
Dziękujemy za pomoc !!!!!
Nie mogę się doczekać odpowiedzi.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
 img]
"System się troszeczkę zreformował i działa już satysfakcjonująco" - uspokajał w powyborczy poniedziałek zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Andrzej Kisielewicz. To był cytat dnia. Ale zdaniami, nadającymi się na informatyczne aforyzmy, sypali jak z rękawa także jego koledzy.
Read more...
Cześć,
Mam doen LNA do 1.5GHz więc nie mogą być przydatne dla Ciebie.Ale sprawdź agiltent stronie internetowej APpcad a także pasujące symulator gry.Te są, zdecydowanie pomóc.
BRM
I am a freshman in rf design! ale ja mam projekt lna w 4GHz z atf36077, a narzędzie jest serenada.
NF 0.8,
ale jeszcze kilka problemów: (
Czy na pewno w mikropaskowe charakterystyczny filtr?Usuń ten filtr i uzyskać ponownie sprawdzić.
Ktoś zrobił to za pomocą procesu CMOS przy SpectreRf ...proszę dać mi znać
T Zul
Proponuję, aby sprawdzić z sondą RF w różnych odstępach czasowych.Jak masz je kaskadowo, trzeba się dowiedzieć, który składnik powoduje problem, przed dokonaniem jakichkolwiek zmian ...
do kaskadowo wzmacniacze, innymi sieciami mecz fazy muszą być zaprojektowane cafully, w przeciwnym razie wyniki będą rozkładowi.
Jakie są:
Noise Figure Wzmocnienie IP3 produkcji dla każdej części LNA?
Jakie są również dla systemu:
Temperatura Input Power szum Bandwidth S / N wrażliwość?
Jeśli obliczenia produkcji nie jest tym, czego oczekiwać, to musi zrobić coś magicznego, jak dopasowania, jeśli to możliwe, lub musisz wybrać coś innego.
