hałas ESD
J
Jiang
Cześć,
W niektórych systemach, system zrobić test ESD jest w mocy, pod warunkiem.
Podczas wyładowań ESD strzelanka, pojawia się ogromny hałas wewnątrz żetonu.
Jak wiele hałasu systemu testowego ESD?
Jak zachować funkcję chip może działać dobrze?
BR,
Jiang
zazwyczaj, kiedy jest sysytem badanego ESD,
zwykle nie może zagwarantować sprawne funkcjonowanie tego systemu,
ale musi być dobrze po badaniu ESD.Jiang napisał:
Cześć,W niektórych systemach, system zrobić test ESD jest w mocy, pod warunkiem.
Jak zachować funkcję chip może działać dobrze?BR,
Jiang
power-twq napisał:
zazwyczaj, kiedy jest sysytem badanego ESD,zwykle nie może zagwarantować sprawne funkcjonowanie tego systemu,ale musi być dobrze po badaniu ESD.
Cześć,
trzeba zaprojektować esd systemów ochrony w ten sposób, że wewnętrzna obwodu nie widzi przepięcia.tak w każdym I / O klocki są takie elementy ochrony realizowane (głównie oni constist z rezystora, diody lub ggMos [uziemione-Mos brama]).Ponadto mają tzw urządzenia mocujące pomiędzy VDD i VSS-szyn (diody, diody lub ogromne MOS).
Więc jeśli ESD Ochrony przeznaczony jest dobrze, wewnętrznego obiegu nie widzi napięcia powyżej pewnej klasy napięcia i po ESD razie IC nadal działa.
Ale trzeba zwrócić uwagę, że istnieją ogromne pojemności pasożytniczych w ESD elementów ochrony.Więc jeśli masz szybkich wejść / wyjść, elementów ochrony może ograniczyć przepustowość sygnału.
pozdrowienia,
hqqh
