Detektor spadku napięcia - wniosek o środki
T
tyanata
Witam, Czy może zaproponować dobry artykuł do zbyt niskiego napięcia detektora. W zasadzie jest oczywiste, że musi ona polegać lotage odniesienia, dzielnik rezystancyjny dla dostaw i niektórych porównawczy. Czy jedno zaproponować odniesieniu do odpowiednich konfiguracji cpmparator.
Jeśli wysoka dokładność nie jest wymagana, można zastosować rozdzielacz rezystor + schmitt spust. Będzie miał mniejszy prąd spoczynkowy.
Ok to dobre informacje, ale potrzebuję dobrego accuarcy i vltage odniesienia jest już zaprojektowany przez kolegów.
Wszelkiego rodzaju komparatora jest OK. Zakres napięcia wejściowego powinny być sprawdzone zgodnie z napięciem odniesienia wybrać. Ważnym aspektem jest sytuacja, gdy odwołanie nie jest OK.
[Quote = leo_o2] Jeśli wysoka dokładność nie jest wymagana, można zastosować rozdzielacz rezystor + schmitt spust. Będzie miał mniejszy prąd spoczynkowy [/quote] @ leo_o2:. wywołać Schmitt pracy nie chodzi (znaczy: kilkaset mV) z poziomu wyzwalania posiada nie négligeable pobór prądu!
Aby erikl, zależy to od struktury schmitt spust i projektowania. Négligeable prąd około progu jest możliwe.
Zgadzam się z Leo - wszelkie porównania będzie dobrze. Dla tego zastosowania Zwykle używam komparatorze z histerezą (cross-połączony lusterka). Większym problemem jest to, że bez pasmo wzbronione, ten tor nie wiem, czy napięcie wejściowe jest OK czy nie OK. Chips przy tej topologii często cierpią na problem, który fałszywie sprawozdanie UVLO jest OK, gdy napięcie jest zbyt niskie, aby uruchomić pasmo wzbronione. Naciśnięcie tego warunku do ekstremalnych, nie ma pasmo wzbronione, które mogą spływać do jednego VBE, więc jeśli komparator nie jest blokowany podczas uruchamiania pasmo wzbronione zawsze możesz liczyć na usterki w pierwszym VBE napięcia wejściowego - stąd nazywa się "dioda glitch ". Aby uniknąć problemu, należy "pasmo wzbronione OK" sygnał, że może być używany do bloku komparatora wyjścia do napięcia odniesienia jest gotowy.
