Czy Bus Powered by USB, jest to możliwe?
F
fajarelektro
Szanowni Państwo, Czy możliwe jest zasilanie może tylko autobus przez port USB, czy trzeba więcej mocy niż to. Serdecznie zapraszamy, FE
Może autobus się prowadzi bez zasilacza. A może kontroler magistrali interfejs może być zasilany przez USB z pewnością, wiele produktów na rynku availbale, np. z www.ixxat.com .
Sprawdź, czy arkusz danych dla nadajnika i napięcie min wpadające przez USB. Na przykład, urządzenie nadawczo-odbiorcze mogą potrzebować min napięcie 5V -5% i USB mogą dostarczyć min. 5V -10%. Jeśli takie połączenie, chciałbym Cię zniechęcać robią. W przeciwnym razie, należy dodać do max. prądy urządzenia na pokładzie docelowych, np. MCU, transceiver, diody ...?? Jeśli są one poniżej 100 mA, tylko iść do przodu, jeżeli są one od 100 mA i 500 mA, jest zbyt. Szczególna procedura jak prośbę o dużej mocy z USB, to trzeba sprawdzić samemu. Masz prawo wskazówki? Jak na temat korzystania chip, który oferuje zarówno CAN i USB? Sprawdź deski oceny z Keil i Olimex dla STM32 lub LPX17xx są za pomocą portu USB, aby zapewnić zasilanie do płyty i są one za pomocą CAN, jak również. Miłej zabawy, Bob
