czujnik Presure wniosek info
T
TDK
Istnieją pewne antywłamaniowe systemy alarmowe wykorzystują one ciśnienia Czujnik do wykrywania
ruchy pośpiechu drzwi, okna itp.
Czy ktoś takie tła Enlight nas?
Mój chodzi
Pisaliśmy już o tym fakcie w środę, teraz jednak mamy uzupełnioną informacje i już oficjalną. G.Skill dziś ogłosił wydanie nowej generacji pamięci RAM z serii Ripjaws 4 w technologii DDR4. Zestawy będą oferowane w trzech różnych kolorach radiatorów (niebieskie, czerwone i czarne), gotowe na wsparcie czterokanałowe i z niskimi wartościami zasilania....
Read more...
Myślę, że są one differantial czujników (kilka mbar) ..
differantial pre.sensors ma dwie rury .. żadnych przepływu powoduje zmianę (wzrost o napięcia) w wyjścia czujnika.
spróbuj tego:
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/channelView.do?channelId=-64835&channelPage =% 2Fep% 2Fchannel% 2FleafNote.jsp & pageTypeId = 17099 & BV_SessionID =@@@1126273831,1128651773@@@& BV_EngineID = ccciaddflifehilcflgcegndfifdfoi.0
w pokoju EDA Prześlij książki i pobrania.
ok pozwala wyobrazić sobie sytuację, jak this.the czujnik ma system kształcenia, który rozumie, średniej mocy wywieranej aby otworzyć lub zamknąć drzwi, które jest equipped.but w sytuacji paniki człowiek def.apply więcej uprawnień do otwierania drzwi, niż jest to wymagane oznacza power.The diffrence w presja wywierana jest obliczana programem w czasie rzeczywistym, które są uruchomione w equipment.When czujnik rozumie, że życie to coś więcej niż wymagane byłoby dać wyjście albo jako sygnał optyczny lub audio.
wymienić przede pod względem mocy i siły są określone jako fizyczne siłę wywieraną przez osobę
