Co to jest "miękki start" i "martwego czasu" na
Nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzają jeden spójny zestaw wymagań dla wszystkich podmiotów będących w posiadaniu danych osobowych obywateli UE.
Read more...
Soft-start jest zdolność PWM się powoli różne cła cyklu, niezależnie od tego, co wzmacniacz błędu chce.Zazwyczaj jest to wymagane w trakcie uruchamiania, w celu zapewnienia prądu w części są utrzymywane na bezpiecznym poziomie i zapobieganie przekroczenia.Na przykład w jelenia, napięcie wyjściowe wynosi zero przy rozruchu, więc pętla zostanie obowiązek dokonać maksymalną cyklu, co w dużej nadwyżki, zwłaszcza jeśli prąd obciążenia jest niski.
Czas martwy oznacza różnicę między maksymalnej stawce stopnia i 100%.Tak więc, jest miarą masz pewność, że przełącznik nie zostanie uszkodzony, ponieważ bez czas martwy induktora nie ma czasu, aby zresetować, co może spowodować nadmierne nasycenie i prądów tranzystora.
Soimetimes, czas martwy odnosi się do czasu, że istnieje między wyjściami PWM, że jest przeznaczony dla push-pull operacji.Jest to istotne, ponieważ jeżeli dwa tranzystory są w tym samym czasie, duży strzelania przez prądy popłyną.Tak więc, czas martwy jest miarą pewności, że tranzystory nie będzie przeprowadzenie w tym samym czasie.
Zwykle używa się kapsel chip do realizacji miękki start z zasilacza.
Cześć
VVV jest prawidłowe.Soft start jest tylko to, co mówią.Limit uruchamiania obwodzie, tak aby nie strzelać ponad granice swoich możliwości.Limity te mogą być obecne, mogą być napięcia.Jest usaually bieżących.Gdy obwód jest włączony po raz pierwszy wszystkie pojemność w obwodzie musi być pod napięciem.Stwarza to duży napór energii.
Jeśli chodzi o Deadtime.Znów zgadzam się z VVV.Jest to część przełączania lub aktywnych fali, że nie robi dysku, lub może być czekając na rozstrzygnięcia / funkcji odzyskiwania wystąpić w obwodzie.
Definicje są zależne od obwodu jesteś ich stosowania zbyt.powodzeniadfullmer
