Aktualnym problemem lustro
M
memsgg
Mam 5 odniesienia uA prądu, muszę 200uA prądu przez prąd lustro. czy mogę jej używać obecnego lustro z bardzo dużą w / l (> 100:1), aby uzyskać to 200 uA prądu? Czy jest jakiś problem? wielkie dzięki
Taki pomysł może działać, ale z wadą bardzo poważne, hałas referencyjnych będzie mnożona przez wskaźnik ten ulegając bardzo duży szum na wyjściu Tak więc, jeśli hałas nie jest problemem dla Ciebie, możesz spróbować tego rozwiązania..
jak widzę, chcesz lustro w stosunku 40 razy, tak jak wspomniano powyżej, hałas referencyjnych jest mnożona przez wskaźnik ten! , Zwiększając rozmiar zmniejsza miganie urządzeń i również źródło prądu staje się lepiej jak wzrasta jej rezystancja wyjściowa (gdy zwiększa się długość urządzenia), jeśli hałas drażni cię, to będziesz musiał umieścić filtr niskich drodze między odniesienia i lusterka, to LPF nie eleiminate miganie urządzeń jak zwykle przy niskich częstotliwościach i trzeba będzie bardzo duży korek, aby osiągnąć ten częstotliwości, ale można zmniejszyć miganie, zwiększając rozmiar urządzenia i co masz kompromis pomiędzy: 1 - filtrowanie szumu odniesienia 2 - po dodaniu filtra wpłynie to na czas rozruchu w obwodzie 3 - obszar cieszyć projektowania układów scalonych:)
zapragniecie wysokiej overdrive na dobre dopasowanie, które opowiadają się za duże L ...
