32 sequancer LED chciał
K
kingofking
i Guys chcą zaprojektować 32 sequancer diody (na światło jeden po drugim automatycznie) powiedzmy 1 secound między nimi. Można to osiągnąć
Idź do strony: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page5.htm # 60sec.gif gdzie można znaleźć kilka wersji LED sekwencery oparte na CD4017 counter .. Regard, IanP
Witam Kingofking, można to zrobić. : D
on1aag.
on1aag Dzięki spróbuje i niech u know [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 59 minutach: [/color] [/size] Witam ponownie on1aag Próbowałem go na moim Multisim ale to nie działa, tylko jedna dioda LED oświetlenie i czasu pracy każdego obwodu. patrz w załączeniu obwodu. Licznik nie wydaje się do pracy! pls doradzić. [Url = http://images.elektroda.net/46_1180814105.jpg]
[/url] http://images. elektroda.net/46_1180814105.jpg
Witam Kingofking, oczywiście licznik nie liczy! Jesteś uziemiony sieci RC oscylatora! Usuń związku z tym terenie. Również zmienić wartość R2 do 100k.
on1aag.
Witam on1aag, Niestety błąd drodzy, ale próbował go jeszcze raz i to nie działa, znowu licznik nie będą się liczyć. Nie wymaga zegara liczyć. Włożyłem oscyloskop i widzę, że zero nie ma sygnału. Także i umieścić oscyloskop na ladzie szpilki i wszyscy byli zero! Kiedy uruchamiam tylko jeden obwód z jednej tablicy LED światła, nie idzie na sekwencji.
Znalazłem w arkuszu danych 74HC4060''oscylator może być zastąpiony przez zewnętrzny sygnał zegarowy na RS wejścia. W tym przypadku zachować pozostałe szpilki, oscylator (RTC i CTC) pływających.''Zrobiłem to, ale licznik nie działa nie wiem dlaczego. Kiedyś Timer 555 do generowania zegara.
Witam Kingofking, nie może być tylko jeden powód, 4060 nie będą się liczyć i to jest reset stanie! Databook mówi cytuję: "Wejście RESET jest który resetuje licznik do wszystkich-0 stan i wyłącza generator wysokiego poziomu na linii RESET realizuje funkcja kasowania.". Wiem, że i ty, ale nie wie, że swój symulator też? Umieść logiczny "1" na poziomie wejścia reset i zobacz co się dzieje!? on1aag.
Witam on1aag, symulator nie pozwala mi umieścić logiczne 1 na MR, a jego działa więc nie ma sensu. Próbowałem inny licznik (74hc4040) i to działa ok, ale jest problem! podczas uruchamiania sekwencji działa dobrze, ale kilka razy diody odbijać lub reset. tj. po 2 lub 3 diody LED przechodzi w kolejności 1. LED miga, ale sekwencja jest w porządku. Nie wiedzieć, co thed problem. Nie wiem, czy u taki multisim9 symulator, więc można wysyłać u pliku. spojrzeć na dołączenie pliku.
Nie ma potrzeby korzystania z rezystora dla każdej diody LED. Tie wszystkie anody razem i używać jednej rezystora od anody do Vcc. My National Book danych Semiconductor zaleca R1 (rezystora podłączany do pin11) 10x większy od R2 (rezystor do pin10) z 4060 oscylator RC
