Znany LVS problem używając DIVA
G
godardth
Witaj,
Wydaje się, że mój problem jest znany jeden.
Mam ten dziennik, kiedy próbował zrobić LVS:
Obecnie uruchomiony "/ grp/CMC/tools/cadence.2008a/IC.5141.ISR200811081405/tools.sun4v/dfII/local/.simrc"
zakończy działanie "/ grp/CMC/tools/cadence.2008a/IC.5141.ISR200811081405/tools.sun4v/dfII/local/.simrc"
Uruchamianie symulacji w katalogu: "/ grp/invite/godt2601/CadenceRep/LVS".
Rozpoczęcie netlist: Aug 12
08:47:01 2009
zobacz listę nazwa = ( "auLvs" wydobyte "schematyczny")
Przystanek nazwę listy = ( "auLvs")
Biblioteka name = "jopeTestLib"
komórek name = "demoInverseur"
widok name = "wyodrębnione"
globals lib = "podstawowe"
Uruchamianie artysta Netlisting mieszkanie ...
* WARNING * nieprawidłowych komórek widok - 0 (nieznany)
globalnego błędu:
Nie można znaleźć przełącznik master komórek na przykład 1 w cellView (demoInverseur wyodrębnione) z viewlist "auLvs ekstrahowanych schemacie" w bibliotece "jopeTestLib".
globalnego błędu:
Nie można znaleźć przełącznik master komórek na przykład 0 w cellView (demoInverseur wyodrębnione) z viewlist "auLvs ekstrahowanych schemacie" w bibliotece "jopeTestLib".
SI: Netlist nie została zakończona pomyślnie.
Koniec netlist: Aug 12 08:47:02 2009
Porównanie programu nie została zakończona.
Mam rozumieć, że to może być problem z CDS_Netlisting_Mode ale próbowałem wiele nieudanych rzeczy.Oto lista tego, co próbowałem:
1) Mam zweryfikowane, jeśli moje librairies był w libPath zarówno technologii oraz badań i lib lib (gdzie mój mały projekt badania jest) są w
2) W mojej konsoli (tcsh), próbowałem ustawić CDS_Netlisting_Mode:
setenv CDS_Netlisting_Mode analogowy, a następnie rozpocząć miarowość
3) unsetenv CDS_Netlisting_Mode a następnie uruchom miarowość
Czy ktoś mi rozwiązania mojego problemu?
Dzięki!
PS: W technolgy Lib kopalni i jest używany plik divaLVS.rul jest moje, ale jest bardzo proste:
lvsRules (
(pruneDevice ogólne
( "nMosEnh" nMosDep ")
(compareDeviceProperty "nMosEnh")
(compareDeviceProperty "nMosDep")
Cóż za DIVA LVS musisz mieć ekstrahowanych widzenia.
Aby że jeden musisz uruchomić Wyodrębnij pierwszy (Sprawdź -> Wyodrębnij)
dla których należy wyodrębnić diwa zasad.
Then you run LVS. Od dziennik jest oczywiste, nie można utworzyć widok extrected (uruchomienie wyciągu).
Teddy napisał:Od dziennik jest oczywiste, nie można utworzyć widok extrected (uruchomienie wyciągu).
dla auLVS będziesz musiał zmodyfikować parametry CDF.
Na przykład tak:Dodano po 1 minuty:Niestety tutaj jest pic:<img src="http://images.elektroda.net/24_1250126259_thumb.jpg" border="0" alt="Well known LVS problem using DIVA" title="Znany LVS problem używając DIVA"/>
