Zmniejszenie 9V na 5V bez 7805
N
nicko-391
Chcę wiedzieć, jak zmniejszyć 9V na 5V lub bez 7805 dzielnika napięcia?
Dzielnik napięcia będzie wszystko, co dzieli napięcie, a nie tylko dwa oporniki, ale także zenera, tranzystora, ani niczego, co można wykorzystać w sposób liniowy napięcia "regulator", wszystkie projekty są oparte element przekazać, że wprowadza spadek napięcia i utrzymuje poziom wyjścia na stałym poziomie, opiera się to na dzielnik napięcia. Jedynym rozwiązaniem, które nie używają dzielnika napięcia jest puls psu ponieważ jest on (pełne napięcie) lub off, czas na czas reguluje poziom napięcia wyjściowego. Alex
Co sądzisz o zasilacz impulsowy? Chcę zrobić to przy niskim współczynniku rozpraszania ciepła.
Może to być realizowane za pomocą pompy za zbyt. Jego skuteczność jest lepszy niż liniowy regulator i jest to tańsze niż oparte na cewki DC / DC.
33063 / 3063 / NCP3064 jest dobrym wyborem dla tej aplikacji, ma ograniczenia prądu, a zamknięcie pin (3064) uważa, Orson koszyka
Proponuję użyć IC 34063 dla tych aplikacji ... IT34063 jest monolitycznym regulator przełączania obwodów sterowania zawierający podstawowe funkcje potrzebne do DC-DC. Urządzenie składa się z wewnętrzną kompensacją temperatury odniesienia, komparator napięcia, kontrolowany oscylator cyklu z aktywnym obwodu limit, kierowcy i wysoka przełącznik prądu wyjściowego. Urządzenie to zostało zaprojektowane specjalnie do stosowania w Step-Down, Step-Up i napięcie odwracania aplikacji z minimalnej liczby elementów zewnętrznych. jeśli masz jakiekolwiek pytania nie wahaj się pytać
Opłata pompy dosn't dać duży prąd wyjściowy (> 50 mA). Ale cewki konwerter oparty jest. Moja praca jest prowadzona PIC i innego IC, który 9V napięcie zasilania przy użyciu tej samej baterii bez nadzoru. (Bez dużych strat mocy).
No Dolphins dostarczyć do 1A chargepump IP. To zależy od częstotliwości pracy i wartości kondensatora.
