Zmiana automat z mikrokontrolerem
M
Microemission
Pracuję nad projektem, który polega na przełączanie automat i wyłączanie z pilota podczerwieni za pomocą mikrokontrolera.
Schemat do obiegu w załączeniu.
Muszę wiedzieć, co innego dodatkowego zabezpieczenia są potrzebne, kiedy włączyć przekaźnik, jak na przykład włączeniem przy zero napięcie zostało wykryte lub innej dodatkowej ochrony zawyżone napięcia ....
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Sorry for that I made a mistake z tym GGN.Myślałem, że ma inny Interial struktury.
Swiching z zerowym jest dobrym pomysłem na ciężkie ładunki przy wysokim natężeniu prądu mogą palić bezpiecznik i powoduje spadek napięcia.
Planując wykorzystanie pozostałej części górnej granicy normy?Może proste MOSFET dioda będzie lepiej?
Ostatnia redakcją p.mlo dniu 30 kwietnia 2008 16:35, edited 1 time in całkowita
Twój obwód wygląda dobrze.ULN2003 połączenie wygląda dobrze.PIN oczywiście 8 nie jest tutaj pokazane, ale musi być podłączony do GND.Państwo nie potrzebują zewnętrznej diody.GGN już diody wbudowane, dlatego pin 9 muszą być podłączone do 12 V, jak w projekcie.Katody wszystkich diod wewnętrzne są połączone pin 9.Jeśli nie korzystasz z resztą GGN można używać prostych tranzystorów, takich jak BC237 ale wtedy musisz umieścić diody w odwrotnej przez cewki przekaźników.Upewnij się również, że 12 V do przekaźnika i GND linii GGN są podłączone bezpośrednio do akumulatora.Nie należy podłączać GGN gnd linii do innych części PCB albo będzie wprowadzenie szumu elektrycznego do obwodu.Also check out karty do 7805 regulatora.Może to zrobić z kondensatorów na wejściu i wyjściu.Ponadto wprowadzone 0.1u kondensator całej linii wysokiego napięcia procesora.I nie sprawdzone karty do procesora, ale myślę, że może to wymagać małych kondensatorów (PF zasięgu) między nogami z kryształu i GND.Sprawdź procesora karty.Sprawdź procesorów reset podczas at it
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
Davidgrm Tkx!
Ja będę przy pozostałych GGN, aby włączyć wentylator w przypadku, ponieważ do chłodzenia układu.Mam mnóstwo leżących wokół tak dlatego nie używam pojedynczych tranzystorów;)
Cała reszta zrobiłem w obwodzie I zamontowane ale zapomniałem umieścić na schemacie I wysłał earlier.The plikiem to nic bardziej trafne obwodu I've zbudowany.
Czy może Pan wyjaśnić tę część lepsza?
Cytat:
W odniesieniu do GND.Podłącz gnd będzie GGN bezpośrednio do źródła np. GND pin z 7805 regulatora.GND do logicznego układu scalonego będą także związane tutaj.Będzie to wyglądać jak gwiazda z GND pin regulatora jest centre.If na przykład jesteś podłączony GGN GND do GND punkt, który współpracuje z PCB dostarczanie IC, s, a następnie znalezienia regulatora elektrycznego hałasu generowanego przez przekaźnik przełączania będzie kolidować z innymi elementami.Zero detektora przejścia najprawdopodobniej nie jest zbyt pomocne, z mechanicznym przekaźnik używane.Jeśli jest to tylko, aby sprawdzić czy jest to władza to nie ma znaczenia.
