Zmiana adresów MAC na PC bez wentylatora przemysłowe
K
knpc
Witaj,
Mam bezwentylatorowy przemysłowych komputerze, na którym chciałbym zmienić adres MAC karty sieciowej do korzystania z systemu DOS.Czy rozwiązaniem pozwalającym na zmianę tego adresu.I było jasne, że karty są używane w systemie DOS
Dziękuję.
Knpc
Przepraszamy za przerwanie ... jakim celu zmiany adresu MAC?to jest o IP?
Cześć,
No nie jest adres IP, ale adres MAC.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
Thank's
Nie rozumiem, dlaczego chcesz zmienić MAC używać DOS.
Obie nie są powiązane.
Jedynym powodem do zmiany MAC jest klonem lub h (at) ck coś.
MAC to tylko unikatowy identyfikator sprzęt do korzystania z portu Ethernet.
Jeśli chcesz uruchomić komputer w DOS i TCP / IP.
Następnie musisz sterownika NDIS, NWLink i kierowcy pakietowe, jeśli dobrze pamiętam.Następnie należy wniosek o jej używać.
Wyjazd:
http://users.telenet.be/mydotcom/library/network/dostcpip.htm
Jeśli chcesz DOS przeglądarki internetowej a następnie spójrz na:
http://freshmeat.net/projects/arachnebrowser/Pozdrowienia
Ian
Cześć,
Mój program jest w systemie DOS i używane tylko numer Adres MAC, nie TCPIP.
jeśli płyta główna ze zintegrowaną kartą sieciową nie chcę umieścić inne płyty z inną kartą sieciową i adres MAC pierwszą płytę główną.
Tak więc należy zmienić adres MAC w Napęd nową kartę sieci tej samej marki.
Thank's
Więc to jest sprawa przejścia tożsamości.(Klonowanie).
Musisz dostarczać znacznie więcej informacji.
Sprzęt masz, model, Numer katalogowy linki do spec.
Można zwykle zmiana MAC, ale nie zawsze jest łatwe i wymaga offen hacking MAC PHY EEPROM.
Musisz najpierw znaleźć Ethernet Controller istnieje uaually EEPROM obok niej.Something Like 93Cxx.Czasami narzędzia są dostępne od dostawcy Controller, które pozwalają na zaprogramowanie EEPROM.Oherwise należy bezpośrednio połączyć się z nim, co może konieczne usunięcie i użyć czytnika EEPROM / progammer.
Następnie należy znaleźć MAC w pamięci EEPROM i zmienić.
Dużym problemem jest tu układ może mieć CRC ochrony againist korupcji lub uszkodzeniem.Jeśli nie, trzeba będzie odtworzyć CRC.Może to trochę pracy na zewnątrz.Pozdrowienia
Ian
