Zastanów Antena Array na hfss
R
Raidar
Zastanów Antena Array na hfss środowiska jakieś pomysły na prostą konstrukcję Dziękuję za pomoc Pozdrawiam rodzaju --------- co o antenach tablicy i połączenie reflektora na hfss Dzięki potrzebuję pilnie
nie jest możliwe z hfss ale można symulować 24cm * relectarray 24cm w paśmie X w CST z paszą róg. (przy płaszczyźnie symetrii)
[Quote = h_hassani] nie jest możliwe z hfss ale można symulować 24cm * relectarray 24cm w paśmie X w CST z paszą róg. (Przy płaszczyźnie symetrii) [/quote] i ui głosować zrobić 31 * 31 reflectarray pomocą CST z symetrycznymi H ściany i E ściany hfss jest idealny ofr się tylko postać fazy zakresie
i głosować ui zrobić 31 * 31 reflectarray pomocą CST z symetrycznymi H ściany i E ściany hfss jest idealny ofr się tylko w odniesieniu postać fazy
Witam, Jaki jest cel stosowania płaszczyźnie symetrii i symetryczny H ściany, E ścianie? Dzięki
Należy pamiętać, że ci, którzy myślą zastosowanie jest niemożliwe, z hfss (lub innego narzędzia) może bardzo źle. W tym przypadku wyróżnia hfss z FSS analizy zarówno komórki elementarnej i skończonej analizy tablicy w domenie, która jest naturalna dla obu wniosków, w domenie częstotliwości. Należy także pamiętać, że zapewnienie siatki konwergentnych jest bardzo ważne, i hfss to całkiem dobrze w sposób zautomatyzowany. CST może lub nie może, nie wiem (i przyznać, że) jednak hfss jest jest w stanie w aplikacji i bardzo wydajne w HFSS12.1
Witam jestem projektowania anteny reflectarray na podstawie FSS. Starałem się symulować reflectarray pomocą hfss-IE (używam Horn jako źródło wzbudzenia w hfss i reflectrray projekt w hfss-IE, o czułości Datalink), Ale jestem z pamięci. Czy masz przykład symulacji Reflectarray pomocą hfss. Jeśli tak, to proszę mi je przesłać? To może pomóc .... Dzięki
Niektóre sugestie tutaj, może być można spróbować powoli zmniejszyć liczbę przejść w hfss konfiguracji rozwiązania, ponieważ większa liczba przejść potrzebują więcej pamięci, mniejszą ilość przechodzi mogą dać wyniki z mniejszą dokładnością, ale można z grubsza wiadomo, czy projekt działa lub nie. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, dużą liczbę przejazdów będą potrzebne i będzie to wymagało stacja robocza z 20-40GB pamięci RAM.
