Zalety Square Pin przez okrągły do PCB?
B
binu G
Cześć,
Do jednego masz pomysł na
"Zalety Square Pin ponad okrągłe PCB"
proszę dzielić się swoimi pomysłami
Binu G
Generalnie kwadratowych kołków są wykorzystywane tylko na pierwszej sworznia IC, to jest tylko wskaźnikiem pierwszy pin.
Szpilki Square mogą czasem powodować problemy rozliczenia.
Może ona dać więcej wytrzymałość mechaniczną gęstość prądu do złącza / IC, ponieważ ma więcej ołowiu wypełnienie przestrzeni w porównaniu do szpilek rundy.Ale obszar odprawy będzie problemu.
Generalnie korzystanie z placu szpilki zostały wykorzystane wyłącznie w celu identyfikacji pierwszego sworznia IC lub złącza itp.
Został on wykorzystany przez asembler do pomocy im w prawidłowym wstawiania elementu, również inżynier usług, gdy zarząd jest do góry nogami, aby zidentyfikować pin 1.
Jednak, jak powiedział, że to powoduje pewne problemy, rozliczenia, z właściwym idents legendy tak naprawdę nie jest potrzebne do montażu.
To bardziej w dół do osobistego / preferencji spółki, jeśli chcesz używać pin 1 w kwadrat.
W przeszłości miałem placu szpilki do pin 1 także wybrane podczas dokonywania ekranu pasty lutowniczej na płyty, które PTH i SMT komponentów na.
