zainstalować L * EDIT 9
S
Se7en
może ktoś mi pomoże temat instalowania L * EDIT 9?
i zainstalować. tlu plik ale doesnt
workAm I missing something?
dziękuję bardzo bardzo
Nie wiem, kto napisał ten, ale dostarcza cennych informacji dla mnie.Nadzieję, że tak.
"Ledit instalacji uwagi:
1) Zainstaluj produktów serwera (po instalacji,
należy uruchomić instalator w \ lserv710 i zainstalować go ręcznie) oraz obiektów użyteczności publicznej licencji
jeśli wszystko dobrze u zainstalowane, plik powinien mieć leditpro90.tlu.tlu uznany ikony (żółty)
2) Dwukrotnie kliknij na tlu plik, to będzie otwarta licencja instalatora,
a następnie naciśnij przycisk INSTALL
jeśli nie będzie działać, uruchomienie C: \ Tanner \ License \ WlmAdmin.exe i kliknij prawym przyciskiem można dodać licencję
tou pcserver i Twojej własnej plik licencji
Jeśli u nadal nie można zmusić go do pracy ...następnie odczytać pliku C: \ Tanner \ License \ slm71sys.pdf
3) Teraz u mają zastąpić acs.key w folderze C: \ Tanner \ LEdit84 \ dxf \ LIC i C: \ Tanner \ LEdit84 \ fabuły \ lib
z acs.key został zakupiony
4) Open lshost pliku C: \ Tanner \ LEdit84 \ dxf \ LIC i C: \ Tanner \ LEdit84 \ fabuły \ lib i umieścić wewnątrz hosta
Koniec kroki "
BTW, po powyższych instalacji,
upewnij się,
że w "SentinelLM" również poprawnie zainstalowane.Można to sprawdzić w C: / Program Files / Rainbow Technologies / katalogu.Nie powinien on być pusty katalog istnieje.Powodzenia!
kłopoty z sentinellm.W przypadku, gdy nie otrzymasz od niego?
i jak zainstalować / configure.irysowego stronie nie są oczywiste.
dzięki
n
Może licnse w faulse ścieżki.
proponujemy zainstalowanie 10,2
uruchomić instalator w \ lserv720 i zainstalować go ręcznie,
a następnie ustawić zmienną środowiskową TANNERHOST = xxx.xxx.xxx.xxx.It 's OK!
Powodzenia
Co to jest TANNERHOST = xxx.xxx.xxx.xxx
Czy naprawdę umieścić xxx.xxx.xxx.xxx lub umieścić adres IP, adres IP, ale to, co należy umieścić, próbowałem ADSL moje IP, ale jeszcze nie.
Dzięki
Przeczytaj uważnie plik license.wri
Sprawdź system zmiennych:
W Win98 umieścić w autoexec.bat łańcuchów:
SET LSERVRC = C: \ WINDOWS \ lservrc
ZESTAW = TANNERHOST XXXXXXX
W win2k/XP:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Mój komputer.
Wybierz Właściwości z menu.
W oknie dialogowym Właściwości, wybierz kartę Zaawansowane.
Kliknij przycisk Zmienne środowiskowe ...
Naciśnij Alt W, aby otworzyć nowy system zmiennych w oknie dialogowym.
W systemie varyable TANNERHOST mogę użyć nazwy komputera.Możesz zobaczyć go w Właściwościach sieci.(Jak nie ma sieci w domu).Nazwa musi być w języku angielskim.Licencja umieścić plik instalatora lsevrc tylko w c: \ windows folder.
Oprócz protokołu TCP / IP dodać NetBEUI (właściwości sieci) (W Win98)
SET TANNERHOST = 127.0.0.1
Powyższe ustawienie jest dostosowane do IP, niezależnie od pewnych fizyczne IP.
Jeśli system jest XP excute albo lserv.720/winnt/lservnt.exe lub
lserv.720/win9x/lserv9x.exe.Należy pamiętać, że po lservnt.exe pliku
uruchamiane za ten licencji demon będzie automatycznie uruchamiany podczas
co power-up.
patrzeć na witrynie Microsoft mediów poczucie desiabled.
u nie ma gniazdo Ethernet pluged w oknach usuwa tcp usług.
pęcina
