z małych mosfet sygnału bez oporu bramy
O
olemp
co się dzieje, jeśli używamy smal mosfet sygnału (np. BS170) bez oporu bramy. myślę, że używamy go pic mcu jak tutaj: http://users.skynet.be/bk317494/012/012.htm to prawdopodobnie przyczyną obecnych kolce ... jest wiarygodne? jaka jest ograniczenie korzystania z niej bez oporu bramy. na przykład możemy użyć go do sterowania prędkością wentylatora w małych 10kHz?.
Przemawiając w BSS89 małych NMOS sygnał, Jeśli nie używam rezystora bramę i tranzystor jest bardziej zagrożona. I wyrzucić dziesiątki tych MOSFET znaleźć, jeśli problem rzeczywiście pochodzi z niewykorzystanych rezystory bramy ... i teraz jestem pewien ....
Nie ma żadnych ograniczeń, można go używać bez restistance bramy (MOSFET napędzane są napięcia, więc nie musisz sprzeciwstawiania ograniczenia prądu). Pozdrawiam. Mr.Cube
[Quote = mrcube_ns] Nie ma ograniczeń, można go używać bez restistance bramy (MOSFET napędzane są napięcia, więc nie musisz sprzeciwstawiania ograniczenia prądu). [/Quote] ale ich wejścia zachowywać się jak kondensator. więc bez rezystora prąd przechodzi chwilowe .... przynajmniej jest to prawda dla MOSFET mocy, ale nie wiem małych MOSFET sygnał ..... mam to symulowane pspice .. również ważnym parametrem jest resistans wyjście pic mcu i / o. .. ale ja nie mogłyśmy znaleźć tę wartość. o wynik symulacji. puls z obecnych 100 pikosekund:))
ale ich wejścia zachowują się jak kondensator. więc bez rezystora chwilowy prąd przechodzi
Tak, ale pojemność jest bardzo mała, inaczej nie będzie mosfet szybko jak one. Rezystor są zwykle umieszczone w obwodzie bramy, ponieważ istnieje możliwość spotkania się drgania o wysokiej Fréquences, a więc tych, odporność i sprawia, że brama kondensator wejściowy filtr dolnoprzepustowy => oznacza, że dla małych MOSFET i do normalnego użytkowania dont resistace potrzeba (można umieścić 10 -100omów w 100% pewien, ale wszystkiego Wszystko będzie miło pracy nawet bez oporu). Pozdrawiam. Mr.Cube BTW. Istnieje wiele innych Efects parsit które nie zostały uwzględnione w symulacji PSpice, można zrobić, więc być bardzo uważnie z wynikami PSpice.
