wzywając Matlaba w C. ..
C
cedance
cześć,
Jestem w potrzebie rozmów z Matlaba w C program do obliczania prt w produkcji.To musi być karmione do następnego etapu.Jak można powoływać Matlaba z C środowiska to zrobić?możliwe jest podobne do jazdy niektórych zadań comands w C?jeśli nie jest to możliwe do klastra komputerów z Matlaba (uruchomiony program na kilka komp. przez nich podział na niezależne moduły) ...jeśli tak, to jak to zrobić? ..i wiem, abt rozdzielanych narzędzi obliczeniowych, które zostało wydane przez mathworks właśnie teraz ...która nie została avaibale w m14sp1 prasowa ...
/ cedance
Ostatnio edytowane przez cedance na 12 marca 2005 15:26, edited 2 razy w sumie
Zobacz, czy przyczyni się następujące artykuły:Rozwiązywanie problemów technicznych Korzystanie MATLAB C API
http://www.codeproject.com/samples/matlab_c_api.aspMATLAB Współużytkowane Biblioteka
http://www.codeproject.com/dll/MatlabSharedLib.aspRozwiązywanie problemów technicznych Korzystanie MATLAB C Math Library
http://www.codeproject.com/samples/MATLAB_Cpp.asp
nicleo napisał:
Zobacz, czy przyczyni się następujące artykuły:Rozwiązywanie problemów technicznych Korzystanie MATLAB C APIh ** p: / / www.codeproject.com / próbki / matlab_c_api.aspMATLAB Współużytkowane Bibliotekah ** p: / / www.codeproject.com / dll / MatlabSharedLib.aspRozwiązywanie problemów technicznych Korzystanie MATLAB C Math Libraryh ** p: / / www.codeproject.com / próbki / MATLAB_Cpp.asp
arunmit168 napisał:
Muszę zadzwonić do Matlaba z C, a nie inny sposób!
ty, dzięki za linki.
był użyteczny.
I need it anyway.
yeh,
myślę i rację, może spróbować z C. thanks.będzie próbował go i odpowiedzi.
/ cedance
Ostatnio edytowane przez cedance na 12 marca 2005 15:28, edited 1 raz w sumie
Tak, oczywiście możesz.
Najbardziej zalecaną metodą łączącą C i Matlaba jest MBuilder.
Możesz znaleźć pomoc w Matlab miękkich.
Powodzenia!
tak to jest możliwe,
można użyć generycznych perl skrypt również do tego.
Tego linku .....
Myślę, że ma UR ODPOWIEDŹ
http://tiger.la.asu.edu/Matlab/call_c_functions.htm
h ** p: / / tiger.la.asu.edu / Matlab / call_c_functions.htm
Cytat:Ale to demo rozmów C funkcję z MATLABJeśli się nie mylę, arunmit168 poszukuje rozwiązania rozmów Matlaba (funkcji) z C programu Smile
