wzmacniacz PA obciążenia niedopasowanie
Tak, masz rację, bez obciążenia jest skrajnym condictions
zazwyczaj działa whit anteny ...
ale, jeśli obejmuje anteny whit strony (jest to możliwe, ponieważ jest przenośny trasmitter), trudno mieć nadzieję, antena jest idealnie dopasowane ...
Jeśli położy rękę na antenę, impedancja może być niemal w dowolnym miejscu na wykresie Smitha.
Nie będzie debaty, jeśli potrzebujesz lepszej kontroli IDD porównaniu z ładunkiem lub nie, ale jeśli naprawdę potrzebujesz, zrobiłem mały pdf dla Ciebie.
Nie symulowanych, ale należy przynajmniej poprawić sytuację.Powiedz mi, czy to pomaga lub jeśli potrzebujesz więcej doprecyzowanie.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
ale nie rozumiem, czy problem jest stronniczość lub DC IN-OUT pasujące .....
I proponuje się nowy system zakłócenia w stanie kontrolować średni prąd dzieje wewnątrz tranzystora RF niezależnie impedancja wyjściowa jest.
Możesz spróbować modyfikowania pasujące, ale zawsze będą pewne impedancji zwiększenia konsumpcji PA.(ok można dodać szeregowy rezystor równolegle do ograniczenia SWR, ale nie jest to wydajne rozwiązanie).
Jeśli jest to akceptowalne dla aplikacji, keep it like that!
Możesz grać z dopasowania sieci, aby rozwiązać problem dla niektórych warunkach obciążenia, jeśli konieczność zapewnienia maksymalnego poboru dla całego wykresu Smitha, to masz lepiej zmodyfikować polaryzującego.
Zaprojektować łącznik do pomiaru rozbieżności, a następnie do kontroli stronniczości PA do wyłączona lub nie i zapisać battary.
