wzmacniacz mocy
M
marinara27
hi all ..
akt, im doing symulacji obwodów wzmacniacza mocy przy pspice ..
analizować różne klasy wzmacniacz mocy, takich jak klasy A, AB, B, C i D..
I naprawdę trzeba pomagać tym, ekspert w psice bo muszę nauczyć się analizy tych obwodów za pomocą przypraw ..
im przy pomocy nieustalonych, analizy DC i AC analizy ..
może ktoś mi pomóc jak to zrobić Monte Carlo z zastosowaniem analizy AC?
jak to zrobić TF podstawie analizy DC?
thanxs za Waszą troskę ...
również można znaleźć w obwodach przyprawy jeśli google it.Jeśli masz jakieś konkretne zapytanie post schematy i mogę spróbować pomóc.I napisałeś jeden schemat wzmacniacza klasy C na edaboard, można spróbować szukać go.
I jeszcze nie pracował w analizie Monte Carlo, ale mam ten dokument, które mogą pomóc you.Refer załączonym dokumencie analizy Monte Carlo
W przypadku hałasu Analiza podjęcia pomocy podręcznika pspice zrozumieć, jak to zrobić.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
thanx you so much abbeyromy ...
tych papierze rzeczywiście współpracownik mi ..
I znalazłem w google ..
ale wartość dla każdego składnika nie podano ...
tak jak i podjąć decyzję każdego składnika wartości ..
Czy wiesz, gdzie znaleźć obwodu ..
Cóż, to proponujemy, aby przejść samouczek uczelni.(wyszukiwanie w Google powiedzieć "klasy wzmacniacz pspice") Na pewno znajdziesz kilka linków.
Znajdowanie wartości każdego składnika jest wszystko, co polega na projektowaniu, I am sorry I wont być w stanie pomóc tu jestem sam boryka się z tej części.
Ja po prostu dać przykład klasy konstrukcja wzmacniacza.
Design Napięcie Divider Bias * konfiguracji można znaleźć w każdej książce Układ tekstu), poziom Oblicz IB i IC w warunkach spoczynkowych.Upewnij się, że tranzystor jest działająca w sposób liniowy regionu IBsat> IB oblicza.
Zastosuj małych sinusoidalnego wejście na bazie tranzystorów (wspólny emiter wzmacniacza).Depedning na swoje wartości R1, R2, RC, RE można znaleźć poziomu produkcji DC i AC uzyskać Rc / Re, gdzie re = 26mv/IE
Teraz próbują grać z RC, zmniejszając go i przekonaj się, jak zdobyć zmniejsza.
Więc cały punkt jest najpierw zrozumieć teorię, jak wzmacniacz pracuje, jest przejść przez podstawowe równania tranzystora, aby zobaczyć jakie parametry może mieć wpływ na zysk, poziom DC, itd. Pasmo Po zrozumieniu tych rzeczy, które można samodzielnie zaprojektować wzmacniacz z własnej wartości tak, aby spełniały wymagania
Nawet jeśli masz gotowe obwodzie nie byłoby zrozumieć, dlaczego to wartości R, L, C.
Praca na symulatorze i po prostu baw się z nim.Open podręczniki i starać się jak pokazano tam układów.I popatrz, co dzieje się na zmianę tych wartości (niektóre obwody pokazane w książce mogą nie działać, ponieważ nie może być praktyczny tak dont worry just try)
Wiem, że niektóre witryny, które mogą pomóc u z pspice symulacje-google nich
ecircuitcenter.com
allaboutcircuits.com
Best of luck!
-Hemanshu
* Analiza dyrektyw:
. AC grudnia 100 1kHz 3kHz
. MC 50 V AC Ymax wyprodukuje wszystkie NASION = 55
ERROR - Musi być urządzenie dwie złączki
. Opcje dystrybucji GAUSS
. PROBE VDB ([N00237])
. INC "classaseriesfedmonte-SCHEMATIC1.net"
jak rozwiązać ten błąd?
<img src="http://images.elektroda.net/39_1269231605_thumb.jpg" border="0" alt="power amplifier" title="wzmacniacz mocy"/>
.. hmmm
nie bardzo pewni jakiego narzędzia używasz ..
Spróbuj podając źródło Vsin o amplitudzie = 1 mV, dc = 0, częstotliwość = 1KHz
Jakie są wartości R1, R2, Vcc?Do obliczeń na podstawie bieżących i upewnij się, że tranzystor pracuje w liniowym zakresie i nie nasycenia lub obcinania.
Miejsce napięcia znacznik całej pin colector z tranistor.
Zrobić analizę w dziedzinie czasu, a nie analizy AC tranzystora.przyczynia się do widoku fali ..
Jesteś Projektowanie klasy wzmacniacz .. mi wszystkie prameters i będzie próbował symulować tutaj
* Analiza dyrektyw:
. MC 50 AC VIN Ymax wyprodukuje wszystkie NASION = 50
ERROR - Musi być półprzewodnikowych
. PROBE
. INC "classaseriesfedmonte-SCHEMATIC1.net"**** Classaseriesfedmonte TYM-SCHEMATIC1.net ****
* CLASSASERIESFEDMONTE źródła
R_R1 N00237 VCC Rbreak 1
R_R2 N00051 VCC Rbreak 8
Q_Q1 N00237 N00051 0 QbreakN
V_V3 VCC 0 5V
C_C1 VIN N00051 100u
V_V1 VIN 0 DC 0Vdc AC 1mV
really need ur help
.. hmmmdobrze dont zrozumieć wiele z tego, co jest błędem, ale mogę powiedzieć, że wasz projekt nie będzie pracować w tych wartości rezystora ..
Ok opuścić ten błąd i najpierw zrozumieć działanie tranzystora.I did some work for you, aby pomóc zrozumieć u zaangażowanych matematyki.W załączonym dokumencie i próby symulacji wyników na własną rękę.Mam wkleić schematy i wyniki symulacji z pspice.miały dużo czasu
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutny" border="0" />Jeśli nie możesz znaleźć q2n2222 tranzystor tylko używać qbreakN ale wtedy zobaczyć, co beta używasz jak będzie to wymagane dla przeprowadzenia obliczeń.
Inną klasą operację przedwzmacniacz informatyka
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=1251853 # 1251853
@ marinara27
Współczynnik beta jest ogólnie znane urządzenia.ustawić wartość beta do żądanej wartości w celu symulacji można dokonać poprzez edycję modelu urządzenia.Na przykład w pspice jeśli kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu Edycja część pspice model, a następnie pspice edytor modeli pozwala ręcznie edytować modelu.
Ogólnie można osiągnąć mniejszą wartość beta w porównaniu do tego, co znajduje się w model, dzieje się tak dlatego na wzór wielu innych parametrów nie przyszli na obraz, który zmniejsza zysk beta DC
Jeśli chcesz wiedzieć, co rzeczywistej wartości beta jest dostarczana przez właściwościami powierzchni kolektora wykres obciążenia dla różnych wartości IB, a następnie zastosować IC / IB, aby uzyskać Beta.
Podsumowując tutaj, po prostu spróbować, aby zobaczyć właściwości modelu, co jest wartością beta / HFE / BF niezależnie od notacji jest tam w wersji beta.
