Wzmacniacz mocy 1 kilowata na 430 MHz
S
Shoma Chandorkar
I różdżki, aby projekt 1kilowatt z SSPA przy Phillips-BLF578 pracy w klasie AB. jaki typ dopasowania impedancji jest wymagane. Czy ktoś może mi pomóc w projektowaniu I / P i O / P circuitary dopasowywania? Jakie są wszystkie etapy projektowania PA?
Dzięki temu, że analizy pull Loadpull lub źródła można określić, które impedancja wyjściowa / wejście daje odpowiedniej mocy na wyjściu PA. Możesz nawet symulować go bardzo dokładnie przy użyciu najbardziej popularne oprogramowanie EDA jak Agilent reklam. Wolę czytać książki Gonzales "wzmacniacze. Z poważaniem, ALP
Dla tych wyższych poziomów mocy, za pomocą kilku niższe wzmacniaczy mocy, które są łączone jest tańszy i bardziej wiarygodny. Najbardziej optymalnym sposobem jest push-pull początkowych etapach, które są połączone z mieszańców quarature. Possiby w "drzewo" z kilku etapów.
Cena BLF578 wynosi około 350 dolarów. Aby nagrać go (z powodu nieprawidłowego projektu) potrzebuje zaledwie kilku sekund. Jak już wspomniano, chciałbym przejść na połączeniu wzmacniaczy lub użyj metalo-ceramiczne rury.
1kW PA na 430MHz jest niezłą bestią. Z klasy błędu AB trzeba będzie dokładnie przemyśleć kwestie zarządzania termicznego. Urządzenie rozgrzewa się ze względu na skuteczność klasy AB. Ponadto trzeba będzie bardzo duży zasilacz do testowania. Musisz także zdrowia i bezpieczeństwa podczas rozwoju. Czy skierowana wszystkie wyżej już? Nie jestem wciąż pewien, dlaczego istnieje potrzeba wzmacniacz klasy AB na tym poziomie mocy na 430MHz. Czy projektując dla amatorskich radio?
