Wzmacniacz audio Philips FA660/00R
cześć
Oto ur obsługi, mamy nadzieję, że być pomocne
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Kind Regards
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
G
gaga2410
Hello everyone,
I need service manual lub schematami Philips Moc wzmacniacza: FA660/00R.
Dziękujemy za pomoc!
Albo, jeśli możesz mi pomóc w naprawie, i wytłumaczyć się problem:
Kiedy wtyczka mały głośnik, zrobiło się ochrony.Ponieważ test wzmacniacza spala bezpiecznik.Jeśli używam silnych bezpiecznik, to chrapanie i dwa oporniki i dwa tranzystory otoczone na czerwono na obraz staje się bardzo gorąca.
Oba tranzystory są A1264N i C3181N.
 img]
Ponieważ Twoje głośniki są 4 omy.
Spróbuj z 8 omów.
to wykorzystanie ostrzegawczych odbiornika Denon na przykład:
"Jeśli masz 4 Ohm głośnika, po godzinie lub jeśli zwiększyć głośność, odbiorca może przejść w ochronie".
istnieć w małych głośnik 8 omów.
Lub przetestować "Transformer Power".Czy możliwe jest zmęczony?
Witaj,
Myślę trasnformer jest zmęczony.Będę go zastąpić.
Cześć.
