wzór karty Ethernet 10/100 Mb
H
hoalanhuong
Witaj,
Jestem nowym członkiem tutaj.Właśnie rozpoczęcie projektu przy projektowaniu Ethernet od zera (w tym elektroniczne schemat MAC PCI rdzeni badania ,...).Teraz jestem w gromadzeniu dokumentów i fazy planowania projektu.Tak więc byłoby to bardzo miły jeśli ktoś mógłby mi dokumentów akcji (case study, white papers, url ,..), raportu ...przydatne do projektu kopalni.
Dziękuję za przeczytanie.
hoalanhuong
Aby zacząć szukać:
http://www.opencores.org/browse.cgi/by_category
Wystarczy, aby zaspokoić moją ciekawość: co to jest powód, dla którego chcą zaprojektować kartę sieciową że można przez jedną krócej niż 5 dolarów??
Dainis napisał:
Aby zacząć szukać:
h ** p: / / www.opencores.org / browse.cgi / by_category
Czy zamierzasz zbudować transceiver również?To byłoby trudne ze wszystkimi projektowania obwodów analogowych i wszystkich.
Czy masz zamiar używać transcevier z półki?
Mówiąc budowa od zera to znaczy pisania HDL kodów, syntezy, lub też możesz użyć części z półki i ułożyła pokładzie?
By the way, jesteś za bardzo jak imię i nazwisko
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
Pracuję głównie na szczeblu rady, więc nie mogę wiele z tego, co próbujesz zrobić.Nie wiem, czy korzystasz z własnego na temat tego projektu lub pracy w zespole, ale wygląda na to, ten projekt jest z pewnością nie dla osób o słabym sercu.Chciałbym zacząć standard IEEE 802.3 od tego, gdzie znajdą Państwo wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć kodowanie MAC.
Większość Ethernet kontrolerzy MAC i warstwy PHY zintegrowane w jednym IC, ale możesz użyć National Semi DP83847 (ale inny zrobi) do interfejsu komputera Mac.Co do transformatora, osądzenia z Pulse Technitrol.
Chociaż istnieje wiele konstrukcji logiki zaangażowanych wiele Ethernet szczeliwo związane z analogowym więc trzeba być przygotowanym na wszystko, szczeliwo too.Po uruchomieniu sygnału 100MHz, to naprawdę nie jest proste.Właściwie, nie sądzę, 100ms Ethernet uruchomić na 100MHz, gdyż korzysta z kodowania MLT-3 o maksymalnej częstotliwości o 37mhz, ale wciąż jest dość wysoka.
Nawiasem mówiąc, jestem marsjańskiego ale właśnie stało się mówić wietnamski.
Tutaj jest ciekawa strona na podobny temat.
Oni również, że może ono być warte ocalenia transformatorów ze starej karty Ethernet komputera ..
http://www.eix.co.uk/Ethernet/SitePlayer/Welcome.htm
