Wyznaczanie impedancji wejściowej CMOS w ADS
S
STOIKOV
możliwe jest określenie impedancja wejściowa obwodu cmos w ADS znając s11 lub inne procedury? na przykład w wzmacniacza lub miksera.
tak na pewno u mogą w reklamach w symulacji sparameter sprawdzić claculation impedancji u można grzywną impedancja wejściowa khouly
co trzeba zrobić? pracy z równania lub przy pomocy jakiegoś spisku? odniesieniu
jest łatwy w reklamach, dodać składnik ZIN i zrobić symulację, to otrzymasz zin w wyniku symulacji, dzięki
Przykro mi, nie mogę znaleźć tego elementu, który palety się on znajduje? Mam wersji 2003
Hi powinien je znaleźć pod "Symulacja-S_Param". Pozdrawiam
Przestań korzystać puszkach programów kuli! Jeśli już wiesz, S11, od pomiaru lub symulacji, to już wiesz Impedancja wejściowa od S11 = (ZL-Z0) / (ZL ​​+ Z0).
W menu smith opcji, zmieni się z "normalizacji" do 50 Ohm (lub innych znaków. Imp.) Aby zobaczyć impedancji wejściowej.
w ADS uder S-parametrów jest możliwość składnik Zin, to pomoże Ci określić Zin, lub możesz wybrać Z-parametry S-parametrów symulator .....
