wyprowadzeń złącza RCA na Diagram (PCB zawieszany)
A
allsey87
Witam wszystkich, mających trudności ze zrozumieniem schematycznie na poniższym rysunku PDF inżynierii: [url = http://www.switchcraft.com/Drawings/pjran1x1u__x_series_cd.pdf] rysunek Inżynieria SWITCHCRAFT - PJRAN1X1U04X [/url] O ile mi wiadomo, nie powinno być 2 podłączenia do typowego złącza RCA mono (ziemia-ext i int sygnału). Ten schemat pokazuje PCB zamontowane złącze RCA z 3 pinów. Pin 1 jest oczywiście ziemia i jest podłączony do zewnętrznej stronie złącza, ale co Pin 2 i Pin 3, czy są one podłączone? co to jest symbol strzałki w prawym górnym rogu rysunku inżynierii schemat? Każdy wgląd byłoby bardzo mile widziane, Pozdrawiam, Mike.
Schemat pokazuje, że pin 1 jest gnd, sygnał jest pin 2 pin i 3 może być uziemiony lub pozostaje płynny, strzałka pokazuje przełącznik, który łączy piny 2 i 3, w przypadku gdy wtyczka jest prawidłowo, to złącze metal zginać i to przełącznik otwiera "Zakładam, że w ten sposób do masy wejścia, gdy nie jest podłączona. Zwykle tego rodzaju przełącznik jest używany w przenośne radia (nie RCA, ale król do podłączenia słuchawek) tak, że sygnał idzie do głośnika (wewnętrzny sygnał przychodzi do pin2 i wychodzi z PIN3 do głośnika), gniazdo słuchawkowe, gdy dodaje się wtedy ten przełącznik otwiera i głośnika jest odizolowane, tak sygnał z pin 2 idzie do słuchawek. Aleksandra
