spróbuj prawym przyciskiem myszy na plik "w oknie" i wybierz "Otwórz za pomocą", może spróbuj "wyszukać odpowiedniego programu za pomocą sieci", co spowoduje otwarcie nowej strony w przeglądarce i wywołać ogromną liczbę aplikacji używanych do otwarcie plików djvu. spróbuj WinDjView. DJVU jest cudowne: D
djvu jest jednym z typu formatu dokumentu (np. doc, pdf, .. itp.). Możesz zobaczyć ten plik za pomocą bezpłatnego oprogramowania dostarczanego przez "www.lizardtech.com" Idź za pośrednictwem strony internetowej można zapoznać się więcej o djvu !!!!! Djvu ma więcej RAIO kompresji niż pdf, doc .. itd. ..
[Quote = Prakash] Djvu ma więcej RAIO kompresji niż pdf, doc .. itd. .. [/quote] No DJVU ma wyższy współczynnik kompresji tylko o zdjęcia i zeskanowanych dokumentów. Jeśli chodzi o pliki tekstowe zamienione na pdf stopień kompresji jest taka sama w pdf jak w DJVU. Próbowałem ją, aby upewnić się::
Witam, O informacje z djvu, wejdź na www.lizardtech.com . Istnieje wyjaśnienia na temat tej technologii, do pobrania wtyczki w przeglądarce i tak dalej. To dobry technologii kompresji zeskanowanych obrazów.
[Quote = enogogo] DJVU jest formatem tekstu ... google znaleźć jakiś czytelnik. [/quote] Hi Djvu nie jest formatem tekstu, ale ma tekstu meta-warstwę. Ta warstwa meta tekst może być wydobyte. tnx
