Wykonawczych lub za pomocą XOR
M
Mindhunter74
Czy tak, aby wdrożyć bramy lub stosując tylko XOR? pierwotne pytanie było zaprojektowanie 4-bit complementer 2s układu przy użyciu tylko XOR i musiałem zrobić to w pewnym momencie. Z góry dzięki
nie trzeba do bramy lub ...... focus do projektowania w inny sposób ................. Dzięki ...
Witam himansg, nie mogłem go po drugiej nieco LSB. Aby przekonwertować 4-bitowe liczby dwójkowej wxyz do dwójki uzupełnienie formularza abcd , a następnie d = zb = (z r XOR) c = (XOR x (z + y)) -> W tym miejscu utknąłem!
XOR B = ... niektórzy boolean manipulacji = ~ (~ A + B) + ~ (~ A + B), że będę dyszeć jak dojechać do Ciebie (podpowiedź: podwójne zaprzeczenie logiki oryginalny XOR), ale po osiągnięciu nie jest to prosta sprawa.
Zamiast zajmować się logiczną funkcji, zastanów się, jak XOR działa.
Przyjmuje się, że odpowiedź brzmi "nie", jesteś zobowiązany do wydania udowodnić?
