wydobycia rezystory przy dracula
M
m_mosazadeh
Używam dracula wyodrębnić moich layout.But w wydobyte netlist tylko tranzystorów MOS i kondensatory mogą być seen.I chcesz zobaczyć odporność kontaktu, odporności taktyka jako gate.Is to możliwe, czy nie? co to opcje polecenia lpeselect (jeden z dracula polecenia) w odniesieniu
można wyodrębnić po mają warstwy wskazanie, które mogą wskazywać wewnątrz warstwy jest rezystor, ale nie można wyodrębnić oporu jako brama, jest wam ciężko to opisać w PN-fie. Życzymy dobrej szczęście!
Możesz określić rezystor LVS plik zawiera kilka poleceń Dracula określenie rezystor netlist. Na przykład, *. BIPOLAR lub *. RESI lub innych poleceń.
Czy jest jakiś sposób to zrobić w Virtuoso funkcji ekstrakcji? powiedzieć, aby wyodrębnić opór bramy, pasożytnicze połączeń, itp. Ponadto, nie jest dwa przełącznik: odporność tylko i pojemność. Jak wyodrębnić rezystancji i pojemności w tym samym czasie?
Po pierwsze, należy wyciąć poli warstwy do warstwy bramy i prowadzenie, a następnie ponownie warstwę postępowania i layer.After bramy, należy zdefiniować resister element, którego ciało jest warstwą postępowania
[Quote = analogdesign] Czy jest jakaś metoda na to w Virtuoso funkcji ekstrakcji? powiedzieć, aby wyodrębnić opór bramy, pasożytnicze połączeń, itp. Ponadto, nie jest dwa przełącznik: odporność tylko i pojemność. Jak wyodrębnić rezystancji i pojemności w tym samym czasie? [/Quote] oświadczenie measureResistance Użyj wyodrębnić pasożytnicze oporu. Ale diva jest zły wydajności.
Diva i znaleźć nie można wyodrębnić rezystancji i pojemności w tym samym czasie.
dlaczego nie spróbować star-Rc lub LPE wyodrębnić pasożytnicze?
