Y
yassin.kraouch
Proszę, którzy mają pomysł na ten temat?
do wiedzieć i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie [ COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Post added at 12:16 ---------- Poprzedni post był na 11:53 ------ ----[/SIZE] [/COLOR]Oto ostatnie wątku: http://www.edaboard.com/thread215632.html John
i wiem, że TXI = CxV, ale ja jestem zmieszany, prądu, który może bateria (3,3 V, 10Ah) dać może przekroczyć 10 A, jeżeli kondensator jest podłączony bezpośrednio do akumulatora? w celu zmniejszenia czasu ładowania o pojemności?Oto ostatnie wątku: http://www.edaboard.com/thread215632.html John
To jest akumulator [url = http://www.chinaheadway.com/en/productsh.asp?id=187] Headway baterii, bateria litowa, Zasilanie akumulator litowy, E-rower akumulator litowy, E- silnik roweru litowo-jonowy, E-automobile baterii litowej baterii Start Auto litu, duży sprzęt zapasowy akumulator litowy, zapasowe zasilanie awaryjne baterii litu, [/url] wiem, że bateria może wyprodukować więcej niż 10A, ale jeśli kondensator jest podłączony, nie absorbują pojemności więcej 10A w celu naładowania go?I odpowiedział na to pytanie Post # 2 w poprzednim wątku. Mogłeś nie podawać żadnych dodatkowych informacji w ogóle o baterii, chyba że jest to "litowo-jonowy" i rzekomo o mocy 10Ah (amperogodzina). Według wszelkiego prawdopodobieństwa, odpowiedź na Twoje pytanie: "Czy akumulator zapewnia ponad 10A prądu" jest tak . John
i to zrozumieć, ale kiedy i podłączyć bezpośrednio do akumulatora, kondensatora, odporność withour, czy obsorbe wydajności prądowej więcej następnie 10A (zapewnić akumulator?Tutaj jest zautomatyzowany kalkulator do ładowania kondensatorów [url = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capchg.html # c1] Ładowanie kondensatora [/url] Spróbuj się .............. z R = 0,1 ohm _ C = 470μF _ Ustart = 3.3V RCtime stałej = 47μs w czasie = 0 ................... Icharge = 33A na czas = 10μs .............. Icharge = 26.7A na czas = 50μs .............. Icharge = 11.4A na czas = 100μs ............. Icharge = 3.9AI że prąd rozruchu jest mniejszy (reakcje chemiczne w baterii decelerative funkcji) Pozdrawiam KAK
jest to jeden z najlepszych odpowiedzi na to i znaleziono, ale akumulator wewnętrzny opór (jeśli bateria jest pełna opłata 3.3/10 = 0,33 ohm) nie 22 mohmPoczątkowy prąd ładowania jest rządzony przez baterię i kondensator rezystancja szeregowa i dodatkowe resististive i biernej impedancji obwodu. Zakładając, że akumulator i kondensator impedancji można opisać za pomocą jednego rezystora (co nie jest dokładnie true) i indukcyjności obwodu można pominąć (w zależności od konfiguracji), operacja ładowania można opisać za pomocą prostych funkcji wykładniczej. Jeśli sprawach indukcyjności, otrzymuje się drugi równania różniczkowego zamówienie najprawdopodobniej oscylujące rozwiązanie. Więc co trzeba wiedzieć, aby odpowiedzieć na pytanie, dokładnie? - Akumulator wewnętrzny opór. Według arkusza danych, będzie niższa niż 22 mohm, aby co najmniej maksymalnej wysokości określonej prąd rozładowania 150 - oporu przełącznik i okablowanie i indukcyjności - kondensator rezystancja szeregowa (ESR) lub bardziej dokładnie, to jest zależne od częstotliwości impedancji i odpowiednich schemat zastępczy wiesz powiedział parametry? Poza tym obliczenia spodziewana prąd początkowy i za falową, może być uzasadnione, by sprawdzić, czy akumulator, kondensator lub innych części układu mogą zostać uszkodzone przez za ilość prądu.
Oczywiście błędnym założeniu. Jaki jest sens 60A i 150A liczby w arkuszu danych twoim zdaniem? Zazwyczaj wewnętrznego oporu jest jeszcze niższy niż 22 mohm, w przeciwnym razie nie będzie niebezpieczeństwo przekroczenia maksymalnego prądu rozładowania. PS: wcześniej pomijane specyfikacji Ri <6 mohm w arkuszu danych.ale akumulator wewnętrzny opór nie jest (jeśli bateria jest pełna opłata 3.3/10 = 0,33 ohm) 22 mohm
ah tak wewnętrznego oporu może być.Oczywiście błędnym założeniu. Jaki jest sens 60A i 150A liczby w arkuszu danych twoim zdaniem? Zazwyczaj wewnętrznego oporu jest jeszcze niższy niż 22 mohm, w przeciwnym razie nie będzie niebezpieczeństwo przekroczenia maksymalnego prądu rozładowania. PS: wcześniej pomijane specyfikacji Ri <6 mohm w arkuszu danych
