wskaźnik C
E
Ezgi
Witaj
Muszę programy o wskaźnik C
i za pomocą wskaźników w 8051
dzięki
Pamięć szczególnych lub wpisane wskaźniki obejmują specyfikację typu pamięci w deklaracji kursora i zawsze odnosi się do określonego obszaru pamięci.Na przykład:
char data * str; / * ptr na ciąg danych * /
int xdata * numtab; / * ptr do int (y) w xdata * /
długi kod * powtab; / * ptr na długo (y) w kodzie * /
Ze względu na rodzaj pamięci jest określona w czasie kompilacji, byte typ pamięci wymaganej przez ogólne wskaźniki nie są wymagane.Pamięć poszczególnych wskaźników są przechowywane przy użyciu jednego bajtu (na idata, danych bdata i pdata wskaźnikami) lub dwóch bajtów (dla kodu i wskaźniki xdata).
Mam nadzieję, że będzie użyteczny
Oto przykładowy kod do użycia wskaźnika w C51.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Dzięki
Harrylhq wysłane program do mnie.Potrzebuję licznika programu, w którym wskaźniki są używane
Cześć,
Można odwoływać się kilka dobrych podstawowych wychowawczy zachować w celach informacyjnych.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=428534 # 428534
http://home.netcom.com/ ~ tjensen / ptr / pointers.htm
Powodzenia
