wirtualnego przedmiotu i warunków brzegowych na modelowanie anteny
A
antp
Cześć wszystkim,
Wiadomym jest, że w modelowaniu struktury promieniującej zaleca się tworzenie wirtualnych obiektów, w tym wszystkie części projektu.Jest to region рroblem.
Poniżej ładowane są dwa projekty model szerokopasmowe anteny z wirtualnego obiektu "air_cyl" i bez niego.
Ponieważ wyniki modelowania są praktycznie identyczne, byłoby pożądane, aby określić, czy rzeczywiście wirtualnego obiektu jest konieczne, wystarczy być ograniczony do granicy promieniowania.
Jeśli wirtualny obiekt jest naprawdę konieczne, ponieważ lepiej jest dla wprowadzania?
Jeszcze byłoby pożądane, aby dowiedzieć się, w jakich przypadkach do przydzielenia powierzchni "wibrator" i "ziemi" są używane Perfect E lub skończonych przewodności warunki brzegowe?
Używam tylko granica promieniowania w mojej symulacji anteny, ale nie jestem pewien, że ma rację czy nie.Because I Got wartość wydajności błędu, ale VSWR i wartość strat powrotu jest zbliżony do rzeczywistego modelu.Może wirtualny obiekt przyczyni się do uzyskania lepszego wyniku.
