W
wesspower
Analogowy IC pomocnicze:
Niedawno projekt OP-AMP, i dostałem bardzo duży problem z aktualnymi lustro w OP-circuit AMP.Proszę pobrać obwodu (czyli zajęcia), w białe pole, które jest proste obecnego lustra dostawca prądu dla różnych AMP (1 etap).
Moim problemem jest to, że mogę ustawić 40u w i1, ze względu na M10 i M5 ma taką samą szerokość i długość.I2 należy 40u oraz teoria obecnych lustro, ale w mojej symulacji, i2 rzeczywiście jest 900u.Jak to się stało, że do obiegu?
Proszę mi pomóc z wiedzy
Thank you guys.
Model pliku używać podczas symulacji
Symulator lang = przyprawy
. NMOS NMOS model
Poziom = 1 VTO = 1 kp = 16U gamma = 1,3 lambda = 0,01
Phi = 0,7 pb = 0,80 MJ = 0,5 mjsw = 0,3 cgbo = 200P cgso = 350p cgdo = 350p
Cj = 300U cjsw = 500p ld = 0.8u tox = 80n
. PMO PMO model
Poziom = 1 VTO =- 1 kp = 8U gamma = 0,6 lambda = 0,02
Phi = 0,6 pb = 0,50 MJ = 0,5 mjsw = 0,25 cgbo = 200P cgso = 350p cgdo = 350p
Cj = 150u cjsw = 400p ld = 0.8u tox = 80n
Thank you guys.
. NMOS NMOS model
. PMO PMO model
