wideo i cyfrowego na tym samym kablu
K
kender
Wiem, że to jest możliwe, aby wysłać wideo do kabla koncentrycznego i digial (9600 bodów lub tak) sygnalizuje inny sposób. Ale co jest najszybszym sposobem, aby taką pracę systemu? Czy są pułapki? Dzięki, Nick
Pojawiły się nowe normy dotyczące Coax który to zrobić bezproblemowo. Twoja propozycja działa, ponieważ dane i videa są na dwóch różnych częstotliwościach. Nie mogę znaleźć żadnego problemu inne niż izolacji DC. nadzieję, że pomoże
Możesz przesłać obraz pasma przez kabel koncentryczny i przy użyciu dwóch RF-dławiki na obu końcach jako separatory "wstrzyknięcie" pomiędzy danymi modulowane (433MHz lub somehing tak) .. Nie chciałbym zrobić to na odwrót, jak film jest "amplituda" wrażliwy .. Rgards, IanP
Ian, dzięki za schemat! Przypuszczam, modulować mój sygnał cyfrowy po prostu logiczne go z zegarem wysokiej częstotliwości. Jaki jest najlepszy sposób, aby wstrzyknąć modulowanego cyfrowe do kabla bez zakłócania mecz impdance?
