What's funkcji tego obwodu??
N
newhand
W obwodzie, wejście "VREF jest bandgap napięcie, które rodzi z bandgap obwodu.
"BP1 jest napięcia polaryzującego i jej obecne nastawienie jest propotional VREF.
Teraz wiem tylko obwód ma coś do czynienia z modulacją temperatury współczynnik.
Nie mogę zrozumieć, że nie jest rezystor, które łączą między wejściem emiter sprzężonej pary, co to nic nie działa??
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Cóż, obraz nie jest jasne, ale jest to trick używane czasem aby uniknąć różnicy wejściowy wzmacniacza jest zbyt wysoka, jeśli wzmacniacz wychodzi jej liniowy regio, tj. tłuszczów nasyconych.Rezystor sił stosunkowo małe napięcie, tak aby wzmacniacz może szybciej odzyskać od stanu nasycenia.
Nie sądzę, ma wpływ coś TC, co powiedział pan
"obecnego stronniczość jest propotional VREF.oznacza
Ibias = VREF / Rpod?
zdecydowanie nie, hope u do interpretowania ur pytanie jasno!
Cytat:
oznaczaIbias = VREF / Rpod?
Jeśli to jest umywalka, prąd powinien być
Ibias (Ic / VT) * (ibias - Ic) * R
i
Ic = (Vref-VBE) / R
Tak więc rezystor między dwoma wejście terminalu jest sens obecnego diffrence między ibias i Ic
U można uzyskać więcej informacji o tym wiedzieć, na przykład, wyjście jest prądu lub napięcia?
Cytat:
Jeśli to jest umywalka, prąd powinien byćIbias (Ic / VT) * (ibias - Ic) * RiIc = (Vref-VBE) / RTak więc rezystor między dwoma wejście terminalu jest sens obecnego diffrence między ibias i IcU można uzyskać więcej informacji o tym wiedzieć, na przykład, wyjście jest prądu lub napięcia?
To KCL na prawo wprowadzania różnicy pary.
Can u tell me wyjście połączyć rezystor lub drenażu z mosfet lub inne?
Myślę, że jeśli obwód jest uzyskanie ZTC prąd, jest zbyt rozległy się tak mang elementu.
hi, hardings:
Układ nie jest używany przez coraz current.As ZTC wiem, jej zadaniem jest stać się prąd, którego współczynnik temperaturowy wynosi od 0.1mA / ° C i 0.13mA / ° C.
Kompletny obwód jest w załączniku.
W obwodzie, M1 w Drain Current znajdzie odzwierciedlenie w skali 1:600, ale nie wyciągnęła części na potrzeby dublowania które otrzymają bieżących chcę. Powodu skali 1:600, więc współczynnik temperaturowy drenażu M1 bieżących powinny być między 0.1mA/600 / ° C i 0.13mA/600 / ° C.
Teraz jestem jeszcze symulację tego obwodu i wydają się uzyskać wynik I want.But wciąż jestem zaskoczony o szczegóły obwodu jak u powiedział, że wydawało się zbyt skomplikowane,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
