W konstrukcji PCB, co jest wspólne w trybie prąd?
P
pjyang
W projektowaniu PCB, common-mode i-mode różnicy, o których mowa są często obecne.Ale nie rozumiem ich sens i jakie warunki będą produkowane w jaki sposób i być produkowane.Ktoś mógłby mi je wytłumaczyć?
PS Załączony plik jest liczbą wspólnych w trybie i-mode obecnej różnicy w książce.
linie przesyłowe są projektowane i ogłaszane z pewnym wartości impedancji charakterystycznych.Impedancja jest to ustalone przez stosunek indukcyjności i pojemności rozproszone w linii przesyłowej.To impedancja, jeżeli są stosowane jako odporność na całej linii na samym końcu, by zrobić napięcia i prądu wzdłuż linii jednolity (z wyjątkiem małej mocy strat normalnej odległości).Ponieważ odnoszą się bezpośrednio do impedancji naprzeciwko prądy płynące w każdym dyrygent, nazywa trybie różnicowym.Zajmuje się na całym lub między przewodami właściwości.Konwencjonalnych przewodów linii przesyłowych dwa, nawet jeśli jeden przewód jest nazywany tarczy, musi mieć dokładnie równe i przeciwne prądy płynące w poszczególnych przewodów na obu końcach.Bez równe i przeciwne (tryb różnicowy) prądów w każdym miejscu w linii przesyłowej, będzie promieniować i odbierania sygnałów.Linii przesyłowej z czysto operacji trybie różnicowym nigdy nie będzie emitować niepożądanych energii.To także nie reagować na zewnętrzne promieniowanie lub sygnałów.
Prąd w układzie
linii przesyłowych mogą mieć inny tryb, prowadzenie prądy znany jako równoległe i prądy trybu wspólnego.Aktualny tryb jest wspólną część przewodu prądu nie odpowiadać dokładnie naprzeciwko i równe prądy wielkości.Jest to część prądu całkowitego odpowiedzialny za feedline zachowuje się jak w jednej linii z drutu.Wspólne aktualny tryb jest najczęściej spowodowane nieprawidłowym montażem lub feedline antena.Feedline w rzeczywistości zachowuje się jak dwie różne linie przesyłowe podłączony do anteny i urządzeń w tym samym czasie.Podobnie jak w trybie różnicowym s impedancji przez przewody feedline, równoległe lub wspólne działanie tryb impedancji do podłoża, na inne obiekty wokół feedline, i do innych punktów w systemie.Jest to szczególnie przydatne, aby uznać ten system impedancji w żywieniu jak longwire.Tryb wspólnego różnic napięcia wzdłuż linii powoduje przepływ prądu, a wspólnym impedancji tryb określa przepływ prądu w tym trybie.Napięcie, które powoduje w układzie prąd prawie zawsze pojawia się w antenę, ponieważ, gdy istotne jest zrównoważony do niezrównoważonego przejścia wystąpić.
Dziękuję za odpowiedź.Tak, źródło common-mode obecnej jest źródłem nadajnik radiowy, prawda?RF otrzymaniu i powrót na Ziemię przez nasz system.Czy to prawda?
