wątpliwości co do diody ???????
S
shash
Chciałem wiedzieć, kiedy napięcia na diodzie, co jest natężenie prądu przepływającego przez obwód.
Dioda jest po prostu jednostronny przełącznik, który pozwala na przepływ prądu tylko w jednym kierunku z kropli kilka znanych poziom napięcia. przepływu prądu zależy od pozostałych obwodów.
Jednak zachowanie diody jest jak przełącznik i przepływu prądu zależy od innych komponentów w obwodzie, ale diody do niezbędnego minimum prądu i napięcia na początku, a potem napięcie górze i na dole to (gdy jest on włączony) będzie 0,7 V w dioda krzemowa i ....
Zastosuj regułę Kirchhoffa. Jeśli dioda do przodu tendencyjne, tylko abstrakcyjne 0.7V. Jeśli jest odwrotna tendencyjne, cosider go jako otwartego przełącznika.
Czytanie na początkowe pytanie, ściśle, kiedy "przyłożenie napięcia", będziesz obserwować prąd, zgodnie z wykładniczym charakterystyczne diody. Przegląd danych technicznych poszczególnych diod, aby uzyskać dokładny charakterystyczne.
są jeszcze wolne elektrony i dziury w diodę, która stanowi aktualne i nie ma battrey obecnej zbyt więc prąd jest wzmacniany??
Potrzebujesz dowiedzieć się więcej o diodach. : Grin: [URL = "http://en.wikipedia.org/wiki/Diode"] Diode - Wikipedia, wolna encyklopedia [/URL] [url = http://www.madabout-kitcars.com/kitcar/ kb.php? aid = 343 diod] wyjaśnił [/url] [URL = "http://www.sourceresearch.com/newsletter/Diodes-Explained.cfm?emART"] Krótki przegląd Zrozumienie diody, diody Poradnik [ / URL]
prądu w obwodzie diody, wola zależy od bieżącej wartości rezystor stawiamy szeregowo z diodą. pozwól mi wyjaśnić, cóż się stanie, jeśli nie rezystor, kiedy napięcie zasilania jest większe niż 0,7 V, powiedzmy 3,3 V, a następnie opór wewnętrzny diody, które są bardzo niskie w miliomów przychodzi do zdjęć, a także bieżącej wartości 3,3 (dostaw) - 0,7 (spadek dioda Si) / x mohm = wiele amperów płynie w obwodzie a pali diody. Aby uniknąć tego kładziemy rezystora w miejsce i nazywa się to prąd rezystora ograniczenia (na jego funkcję). rozważyć LED obwodu. normalnie 15-20mA jest dobry przepływ prądu w obwodzie LED. Tak więc, obliczenia rezystora, a następnie: spadek na rezystorze: 3.3 - 1.5 (LED) = 1.8 prądu = 20mA wartość = 1,8 / 0,02 = 90 omów
